4-канальный контроллер паяльной станции IrOven
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 69, 70, 71 ... 79, 80, 81  След.
tormentor
Сообщение #1381 От 28/10/2014 14:15 цитата
>> tormentor, жаль что Вас не переубедить, хорошо хоть что до пиросенсоров дошли.
пошаговую мощность уже добавил, или что-то другое имелось в виду ?
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #1382 От 28/10/2014 14:23 цитата
mortan писал:
пару MLX на ЗИП.
Правильно ли я понял что в DS-2500 используются MLX?
а можно ли заценить сей продукт в виде прошивки для контроллера? В подписи старые прошивки.
YX-360TR
Сообщение #1383 От 29/10/2014 20:45 цитата
vvk-electron, давно есть.. почти с самого начала )))
Установленная температура от 1до 50, это есть мощность.. 50 - значит 100%, 25 = 50% и т.д. В инструкции же есть..
я проводил опыты... но мне как-то по старинке. больше по душе что-ли.. или просто лень уже отлаженный процесс переделывать.. понятно что можно выбрать другой номер профиля и проводить с ним опыты.. побаловАлся пару раз... не понял.. как можно контролировать температуру на керамике, управляя мощностью... да и для 250Вт верха нет особого смысла.. я уже писал ранее, как скопировал профиль и потом мучался.. оказалось что у Юры 400Вт верх.. а у меня 250Вт.. а профиль один и тот же.. датчика ВИ у меня еще не было.. наделал я тогда попкорна.. хотя честно сказать.. первый блин не был комом.. это был Асус А7М, менял 6100. Ужо второй года живёт и здравстует, практически с круглосуточной работой.. (стоит в дежурке, как развлекаловка.. фильмы да тырнет)
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #1384 От 29/10/2014 21:43 цитата
Да я сам накосячил, не то выделил для цитаты. Хотел для датчиков MLX попросить. Они где то уже на подходе думаю что через недельку-другую уже получу.
YX-360TR писал:
Чтоб такого не было нужен переход не по времени а по температуре.
Level2
Сообщение #1385 От 01/11/2014 18:10 цитата
Подскажите, я правильно всё понимаю ? :
1)Через адаптер USB-RS232 можно только прошить контроллер и
работать с жк дисплеем SC/RC/AC/WH/BC/ACM 1604/2004 .
2)Что бы видеть на компе графики температур, нужен блютуз модуль.
3)Блютуз модуль можно подключить для шилда на STM32VLDiscovery и шилда для 48-выводного модуля STM32.
4) Для отдельной платы контроллера возможности подключения блютуз модуля нет.
5) Блютуз модуль лучше купить HC05, но также возможна работа с модулями HC04 и HC06.
SNeon
Сообщение #1386 От 01/11/2014 18:38 цитата
через usb-com можно и прошить и работать с кампом (смотреть графики)
если не охота заморачиваться с проводами - берем блютуз-com модуль и подключаем всё к тому-же ком порту на контроллере. всёравно каком, хоть дискавери, хоть самопал.
так, что ответы выглядят примерно так:
1) можно прошить и работать
(пока) только эти жк дисплеи
2) если не нужны провода - то да, можно по usb-com
3) можно
4) есть
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #1387 От 01/11/2014 20:08 цитата
А смысл этого блютуза? Соединение с ПК необходимо только в процессе настройки профилей для отображения графиков нагрева ну и прошивки. В дальнейшем подавляющее большинство операторов ПС связью с ПК не пользуются т.к. нет смысла, ну если только попонтоваться перед клиентами. Цена USB-COM - 50 руб. Bluetooth - 200-250 р. Выбирать вам...
tormentor
Сообщение #1388 От 02/11/2014 11:39 цитата
есть, подключайте как обычный RS232:
http://www.dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299
тип модуля неважен, скорость 38400, 8n1
под Windows есть проблема со стандартными драйверами - не всегда удается подключиться, используйте драйвер от Toshiba
Lenchik
Lenchik
Сообщение #1389 От 02/11/2014 13:32 цитата
Я тоже не вижу особой необходимости в блютуз. Коли полноценный USB или скажем LAN организовать сложно, то достаточно обычного COM порта. Помехозачищенность можно повысить гальванической развязкой.
tormentor
Сообщение #1390 От 02/11/2014 14:39 цитата
аналоговый бесконтактный датчик можно подключить вместо усилителя термопары, если подобрать усиление 4.141мВ / град:
http://mysku.ru/blog/china-stores/28452.html
http://www.instructables.com/id/Thermopile-Sensor
http://www.tuhh.de/mt/ftir/lib/RemoteTemperature/pyrometry.pdf
http://www.yc-dz.com/productimages/200612916515751780.pdf
http://circuitcellar.com/wp-content/uploads/2012/06/CC2012030541.pdf
https://yadi.sk/d/wFRxgUvacSsin
tormentor
Сообщение #1391 От 02/11/2014 16:58 цитата
регулятор паяльник+фен, может кому-то нужно:
http://piccy.info/view3/7217827/33991728f3f5403bdd4a5d391f7e2c21/orig/
http://piccy.info/view3/7217834/b795eefac2599ed8c6ca7e933271a02d/orig/
https://yadi.sk/d/DbEaRp6BcSvhr
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1392 От 02/11/2014 17:21 цитата
возможно имеет значение оптика или линза на такие датчики.
както брал заводской пирометр,фигня полная. при изменение угла -температура скачит.
при попадении излучения от низа (кварц трубки)-температуру зашкаливало.
при наведении на блестящую поверхность(например на томже утюге померять)-вообще непоказует.
в зависимости от цвета поверхности платы-разные показания.
какбы неполучилось что провозитесь а надёжности небудет.
Krievs
Krievs
Сообщение #1393 От 03/11/2014 12:19 цитата
vladimersv писал:
Пирометр пирометру рознь.Есть настраиваемые на тип поверхности(с настраиваемым коэффициентом эмиссии):http://www.aliexpress.com/item/GM1350-professional-infrared-thermometer-18-1350-degree-infrared-thermometer-50-1/1984769088.html
p.s.извиняюсь,что "влазю",возможно пригодится инфа.
Kat65
Сообщение #1394 От 04/11/2014 09:46 цитата
есть у меня пирометр райтек - так у него линза то ли с добавлением кремния или германия - т.е тёмная и зеркальная!
и такая же линза у пирометра с алиэкспресса (с изменением EMS)
tormentor
Сообщение #1395 От 04/11/2014 17:23 цитата
для ИК делают линзы и окна из чистого германия: http://www.fluoride.su/Germanium1.html
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #1396 От 07/11/2014 11:41 цитата
Народ, кто нибудь уже пробовал пиросенсоры? А то заглохло все, идея вроде хорошая.
tormentor
Сообщение #1397 От 08/11/2014 03:08 цитата
запустил, пока на макете. MAX6675/31855 - тоже.
также удалось портировать софт на Android во всех вариантах (USB/Bluetooth/WiFi/socket).
ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 04:16
на чистом металле дает сильную погрешность (занижает t в 2..4 раза) из-за низкого коэффициента излучения.
но если наклеить например термоскотч (проверял на паяльнике) - показания сразу выравниваются.
наверно проблему температуры можно решить наклеиванием черного матового материала в зону измерения.
например такого: http://www.ebay.com/itm/NEW-40mm-1M-Sticker-Thermal-Double-Sided-Adhesive-Tape-for-Heat-Sink-Screen-LCD-/261567130061
zull
Сообщение #1398 От 10/11/2014 13:11 цитата
tormentor писал:
Боюсь не подойдет этот материал для наших целей. Он не тугоплавкий, да и запах при нагревании источает мощный улыбка
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1399 От 11/11/2014 14:49 цитата
похоже всё это приведёт к снижению надёжности контролера ,лишним заморочкам с наклейкой всяких скотчей,проще по старинке мерять термопарой,раз нет надёжности и уверенности в пирометре.
tormentor
Сообщение #1400 От 11/11/2014 14:55 цитата
пусть себе будет, никто насильно не заставляет менять датчики.
может где-нибудь пригодится, тем более цены на MLX упали до уровня аналоговых пирометров.
