igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| n0el писал: | мне казалось сигналы:
R
G
B
R.GND
G.GND
B.GND
BLNK
BLNK.GND
Video In/Luminance/RGB Sync
Video In/Luminance/RGB Sync.GND
можно найти на схеме любого ТВ выполненным на основе интегральных схем... |
Если вам от этого полегчает, скажу, что эти сигналы можно найти вообще в любом кинескопном ЦТВ, но это абстракция, так как конкретная реализация зависит от начинки ТВ и квалификации ковырялкина. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| n0el писал: | | Итак спаял по схеме igor.phoenix с несколькими важными уточнениями... |
Неправильно вы спаяли. HSYNC нужно подать на видеовход ТВ, при условии, что вы включили композитную синхронизацию с помощью PowerStrip. Если нет, то сигналы синхронизации кадров (VSYNC) и строк (HSYNC) нужно смешать и опять же подать на видеовход ТВ, ну и включить видео/аудио режим в ТВ. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Как смешать HSYNC и VSYNC, показано по приведённой вами первой ссылке. OSD (экранное меню) отображаться не будет. На данный момент, больше добавить нечего. Пробуйте, должно работать.
ЗЫ Честно говоря, можно сделать SCART с RGB, и при этом сохранить функции телетекста и OSD, но для этого придётся сделать отдельную плату. Это, как я понял, вам не по зубам, так что остановимся на простейшем варианте...
ДОБАВЛЕНО 23 Июнь 2014, 22:36
Да, и ещё, PowerStrip 3.9 должен работать на Win8. |
Brus15
