Подстроечник -вместо оптопары
Linda
Linda
Сообщение #1 От 16/03/2009 13:19 цитата
Если где объединённая тема о проверке первички блоков питания при установке подстроечного резистора (5-10кОм) вместо оптопары. При поиске есть разные варианты ответов, хотелось бы "всё в одном".
С.У.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 16/03/2009 13:35 цитата
Linda, мерь напряжение на светодиоде, оттуда будешь знать, открыта или нет, подтвердив на транзисторе измерением. Ну или просто проверь оптопару.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 16/03/2009 20:35 цитата
C1-65A, Личный вопрос:
Как переход К-Э меняется на резистор?
И везде ли это возможно?(в смысле оптопары в БП)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 16/03/2009 20:42 цитата
tvn1, теоретическое обоснование можно подвести под что угодно, если захотеть. Ну а в данном случае, оптика выполняет роль того-же резистора, грубо говоря и не вдаваясь в подробности.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 16/03/2009 20:45 цитата
C1-65A, В итоге - не в любом блоке питания ЭТО сработает!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 16/03/2009 20:47 цитата
tvn1, конечно! Я был бы сильно удивлён, если-бы в любых.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 16/03/2009 20:59 цитата
Пример можешь привести? Я так с лёту не могу представить ИБП где это не сработает.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 16/03/2009 21:04 цитата
Vlad-1966, давеча STK??? пробовал, ни фига не хочет. С оптикой запусти, и опять с резюком полез, а он молчит.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 16/03/2009 22:39 цитата
Linda, вечнофлудящий ты наш - ну чё тебе неймётся? Подстроечник ставится вместо оптрона только для диагностических целей. И не более! При повышении/понижение входного напряжения, стабилизации не будет НИКАКОЙ!
mihaza
Сообщение #10 От 17/03/2009 00:39 цитата
Linda писал:
Linda, ещё "крутилку" нужно присобачить , чтоб крутила твой резюк в зависимости от сюжета ( белое поле , чёрное ...или серенькое )
А так вроде правильно мыслишь ... гы-гы
Linda
Linda
Сообщение #11 От 17/03/2009 04:15 цитата
Я в смысле... Если при "прокрутке" подстроечника напряжение на вторичке увеличивается (на 10-20V) можно ли из этого делать вывод о 100% работоспособности горячей части б/п?
И по моему этот вопрос интересует многих, только не всяк напишет его ибо рискует выглядеть в глазах некоторых-смешным.
С.У.
ingenegr
Сообщение #12 От 17/03/2009 16:49 цитата
Linda, а кто мешает в обратную связь поставить сопротивление добавочное? и им регулировать напряжение?
блоки питания надо проверять под нагрузкой вообщето, а без обратной связи под нагрузкой вообще неинтересно
Linda
Linda
Сообщение #13 От 17/03/2009 16:57 цитата
бывают случаи когда не уверен: или на вторичке занижены напряжения, или ТВ в деж. режиме
Alexius
Alexius
Сообщение #14 От 18/03/2009 14:02 цитата
Linda, в таких случаях, иногда, достаточно посмотреть схему вторичек БП. Также можно глянуть питание проца и если оно в норме, то попробовать перевести аппарат в работу.
А разве не может быть случая, когда вторички занижены из-за неисправности БП, но при этом их можно регулировать?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 18/03/2009 14:26 цитата
При проверке блока питания следует быть предельно внимательным - нельзя путать полярность подключения резистора, в противном случае блок питания входит в резонанс на первой поднесущей частоте сетевого напряжения и может вызвать амплитудные сбои.
Moishe
Moishe
Сообщение #16 От 18/03/2009 15:53 цитата
Земеля, ты ничего не перепутал?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 18/03/2009 17:35 цитата
Moishe, понравилось?
ingenegr
Сообщение #18 От 18/03/2009 18:25 цитата
C1-65A, зачет!
Linda, цепи ОС обычно несложно проверить, навскидку только пара вариантов проблемных вспоминается
Юрий 72
Сообщение #19 От 15/04/2018 08:32 цитата
В трехтранзисторном БП, где 2sa1015 дохнет, не удалось запустить с резистором, даже 100кОм. Может на мегомах заводится, не попробовал.
