Как срезать низкие частоты для MAX9814?
На страницу Пред.  1, 2
mr.vai
mr.vai
Сообщение #21 От 24/04/2018 15:05 цитата
сопротивление входа очень велико у микросхемы . пробуйте резистор ...
https://www.youtube.com/watch?v=wY-DMuGoreI
YRI,LV
Сообщение #22 От 25/04/2018 00:01 цитата
Dotter писал:
Конденсатор на 0,01 мкФ на входе МШУ менял на разные значения 0,001мФ, 0,0001 МФ но АЧХ совсем не менялась.
Подскажите пожалуйсто может на входе надо эмитерный повторитель включить или ОУ с ФВЧ?
АЧХ на слух ? неужели у этой МС полевые транзисторы на входе тогда резистор , можно также уменьшить конденсатор CG 2,2мф схема выше в постах и ввести плавную регулировку ФВЧ
mr.vai
mr.vai
Сообщение #23 От 25/04/2018 14:49 цитата
так ото можно режим мшу по постоянному увести
Dotter
Сообщение #24 От 25/04/2018 16:56 цитата
YRI,LV писал:
Плавно изменял частоты от 20 до 20К, с генератора частоты и смотрел АЧХ через вход микрофона на осцилографе предложенном выше.
YRI,LV писал:
А как это делается?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 16:58
mr.vai писал:
Хорошо, а операционный усилитель ставить любой?
YRI,LV
Сообщение #25 От 25/04/2018 21:45 цитата
Dotter писал:
классика ! про С-2,2мф по 3-ему выходному ОУ в МС обр-внимание , стоит в цепи обратной связи инверт-вход ОУ
YRI,LV писал:
А как это делается?
посмотрите как это сделано в схеме на К548ун2 слухового аппарата , кстати питание там всего 1,2v ток 1,2ma (рекомендуемая схема включения)
mr.vai
mr.vai
Сообщение #26 От 26/04/2018 06:55 цитата
пробуй пока без него тока с1 с1 r1
Dotter
Сообщение #27 От 02/05/2018 16:31 цитата
Подскажите пожалуйсто, что это за схема, с такой крутизной среза частот?
Очень хотелось бы себе такую.
На чем она реализована?
mr.vai
mr.vai
Сообщение #28 От 04/05/2018 13:54 цитата
такую на dsp гы-гы
а попроще http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemotehnika/aktiv_rc_filtry_ou.html
