Прибор для проверки соленоидного клапана
На страницу Пред.  1, 2
KENT
Сообщение #21 От 05/04/2018 18:28 цитата
Klop писал:
Ну если FC280 хотябы на поллошади купить за 100$ то я ЗА..просто что-бы попробовать.
Только не задача - они чего-то сильно дороже...
Есть варианты дешевле.
Нашел готовую плату драйвера BLDC
AC 220V мощность до 100W.
Цена - 100 уе.
http://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-ihm045v1.html
Есть в иннете модуль инвертора для холодильника Samsung - Парткод: DA92-00155A Артикул: 4137268
Инвертор для холодильника: RL48RREIH1/BWT, RL50RUBMG1/BWT, RR35H61507F/WT, R35H6150SS/WT, RR92EESL1/BWT, RZ28H6160SS/WT, RZ70EEMG1/BWT, RZ90EESL1/BWT.
Imax=0.9A
https://mcgrp.ru/files/viewer/84869/19#navigate_bar
На базе доработанного модуля инвертора DA92-00155A изготовлено устройство для проверки BLDC компрессоров холодильников:
https://www.youtube.com/watch?v=4oSb5kEZRvY
Какая микросхема стоит в доп. плате задающего генератора - ?
Очень похоже на NE555 в планарном корпусе с RC цепочкой для плавного увеличения скорости компрессора.
http://www.joyta.ru/5654-zapuskaem-shagovyj-dvigatel-pri-pomoshhi-tajmera-ne555/
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ba/0a/d7/6e/7c/db/4e/12/CD00000479.pdf/files/CD00000479.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000479.pdf
Удасться ли с помощью этого модуля инвертора компрессора холодильника вращать BLDC вентилятор кондиционера - ?
Klop
Сообщение #22 От 05/04/2018 19:27 цитата
Ой, только без утруперов , пож. Там стоит контроллер.
KENT
Сообщение #23 От 07/04/2018 12:49 цитата
Klop писал:
Верно, есть контроллер - UPD78F1201 и
IPM: IGCM04G60HA
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/740789/INFINEON/IGCM04G60HA/1570/4/IGCM04G60HA.html
Цоколевка разъема управления CN2:
1 = +5V
2 = GND
3 = RPM - управление меандр (Vmax => 730 Гц - ?)
4 = F/R - направление вращения
IMHO
В доработанной плате генератора вместо ATTINY13A
предлагаю использовать таймер NE555 для раскачки инверторного компрессора через 3 контакт (RPM) CN2.
KENT
Сообщение #24 От 08/05/2018 19:56 цитата
Spec писал:
Когда то давно поднимал такую тему что бы вместе сделать прибор для диагностики соленоидного клапана. На данное время имеется такой прибор сделанный на компараторе LM358. Он следит за импульсами. которые поступают на клапан и показывает запоминает последнее состояние клапана и может управлять клапаном....Насколько нужен такой прибор?
Прибор не нужен.
Я уже делал аналогичный - чепуха без обратной связи.
В кондиционерах и чиллерах есть EEV - c шаговым двигателем.
Если обмотка съемная, в виде шляпы, то прибор не нужен.
Дотаточно трубки с двумя неодимовыми магнитами для вращения иглы.
Магниты лучше, т.к. они создают больше магнитное поле, чем штатный драйвер.
Типичный дефект - клин иглы, т.к. на резьбе мусор.
Магнит перетирает мусор, проблема решается.
Крайние положения ощущаются усилием, рукой.
Диагностика - перекинуть два конца на обмотке, при подаче питания теперь клапан открывается на 100%.
Электроника - драйвер, выходит из строя редко.
