Управление стоп сигналами автомобиля на полевом транзисторе
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 От 28/11/2020 13:46 цитата
Здравствуйте уважаемые участники форума, имеется у меня автомобиль одного немецкого концерна в котором стоп сигналы как и у большинства других управляются на прямую через концевой выключатель на педали тормоза, на днях заметил не адекватное срабатывание стопов, снял и разобрал концевик и обнаружил что в нем прогорели и выносились контакты, появилась у меня задумка сделать развязку нагрузки на полевом транзисторе что бы сам транзистор управлялся концевиком, задача исключить искрообразование на контактах концевика, сам я не силён в постройке схем но вот на мой взгляд подходящая схема, возможно потребуется замена транзистора на более мощный аналог, прошу вашего совета по возможности внедрения данной схемы.
  schematic-diagram-silovoj-kljuch-5-a-24-v-na-polevom-tranzistore-irf520-mosfet-dlya-arduino.jpg  55.18 КБ  Скачано: 307 раз(а)
Mihey83
Mihey83
Сообщение #2 От 28/11/2020 17:56 цитата
Замерил ток потребления стопов, замер составил 3.8А
Сообщение #3 От 28/11/2020 18:35 цитата
не проще ли промежуточное реле поставить раз в схемах не соображаете,ваша схема в таком виде работать не будет
Mihey83
Mihey83
Сообщение #4 От 28/11/2020 20:50 цитата
n max писал:
Про реле сразу думал но реле щелчками задолбает, не очень соображаю в построении по этому и прошу совет.
Сообщение #5 От 28/11/2020 22:11 цитата
Тут надо знать как подключено все это штатно в авто концевик одним концом за минус или на плюс далее что нибудь придумаем.
Да и реле если разместить поближе к фонарям то врят ли вы щелчки услышите.
ALEGA
Сообщение #6 От 29/11/2020 02:21 цитата
На втягующем стартера, на сигнале, дальний ближний свет, прекрасно трудится простое реле. А там токи на порядок выше. Поставьте малогабаритное реле от платы со стиралки( какого то боша, лучше старого) прямо возле концевика и вечная жизнь ему(концевику) обеспечена. Паралельно обмотке управление реле припаять диод катодом на +.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #7 От 29/11/2020 22:15 цитата
Благодарю за советы, буду пробовать варианты с реле.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #8 От 29/11/2020 22:48 цитата
фото из интернета но у меня то же самое
  33f6f15s-960.jpg  148.17 КБ  Скачано: 343 раз(а)
