sofrina
Собрать что-то подобное хотел давно- необходимо нужно было проверить что приходит с Aliexpress ,схема и сама тема http://cxem.net , после сборки выяснилось- косяков на схеме достаточно, да и полноценную оценку качества транзистора не сделать, пока оставлю в горячем резерве, время будет -доведу до ума
Rom-Zecs
| Кмк хрень полнейшая, надо грузить током хотя бы 1А, измеряя h21. Потом неплохо проверить обратное напряжение, а по частоте, хрен его знает надо ли. |
hFLBR
Я себе сделал такой "мучитель" биполярных транзисторов.
Схему нарисовал сам, первоисточник: http://sound.whsites.net/project31.htm
Прибор меряет коэф. усиления. При различных токах базы и коллектора. Ток коллектора до 5А, легко можно увеличить и более, так что можно мерять и мощные транзисторы. Это позволяет выявлять левые транзисторы сравнивая h21 (при различных тока коллектора) с даташитом.
Так же измерять напряжение пробоя К-Э (до 300В также легко можно увеличить) при различном сопротивлении Б-Э (от кз до бесконечности). Сравнивая с даташитом можно выявлять левые транзисторы.
Конечно частотные характеристики также важны, но это другая тема
| DSC_0073.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.17 КБ |
| Просмотрено: |
479 раз(а) |
.rar 12.39 КБ Скачано: 562 раз(а)
hFLBR
Streik
Самое сложное при изготовлении СОВРЕМЕННОГО транзистора, это выдержать ёмкостные переходы и тепловые зазоры.(нанотехнологии на носу) От ёмкостей зависит рабочая частота, от тепловых зазоров надёжность. Часто присылают подделку или отбраковку, вот она и плывёт по указанным выше параметрам. Желательно сравнивать с оригиналом по динамике нагрева, напряжению открытых переходов и завалу импульсов на входе и выходе. Схема простейшая, генератор из NE555(желательно усилить выход по току и регулятор уровня добавить), ЛБП желательно иметь чтобы видеть ток и напряжение, осциллограф не заменим при контроле импульсов.
Кто занимается плазмами и сварочными аппаратами, данный тестер просто необходим как воздух, смотрите рисунок:
123.png 60 КБ Скачано: 593 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Streik, 10 килоом в затвор igbt? |
Streik
| БЕЗЫМЯННЫЙ, лучше там поставить переменный резистор около 1 кОм, третьим концом на массу -удобно сравнивать уровни открытия с оригинальными. Данный прибор меня уже 2 раза спас от брака, дорогущих IGBT от сварочника(удалось сдать продавану) и плазмы проверял, хотя там брал фирму и все были нормальные. В эту же копилку идут транзисторы от автозвука, часто такая лажа! |
