Атанас
привет
Прошу прощения за мой плохой русский
Я решил собрать свой первый инвертор самостоятельно, и мне было трудно правильно намотать выходной трансформатор.
У меня есть сердечники http://www.farnell.com/datasheets/1595812.pdf
e71 / 33 / 32 марка 3c90
Я буду использовать 4 половинки - поэтому у меня есть поверхность 1381 мм2
Мы усложняем вторичную обмотку.
следующее описано
первичная катушка - 15 катушек с проводом 2,27 (я буду использовать 2,5 мм)
вторичный:
2 ряда с 2 телами - 3 обмотки - средняя точка - 2 ряда с 2 телами - 3 обмотки
Можете ли вы показать мне фотографии, чтобы увидеть, как это должно быть
Для дросселя - у меня е80, у меня тоже сердечники от тдкс |
Атанас
какой из двух ядер выбрать для блоков управления для мощных транзисторов :
Тороидален феритен пръстен 45x28x8mm μ-2000 f -600Khz М2000НМ1-17 СССР
или
Тороидален феритен пръстен 45x28x8mm μ-2000 f -600Khz М2000НМ1-Б СССР
И какой чип будет работать лучше и безопаснее :
UC3825 или TL494 |
sofrina
| Атанас, не совсем понятно- это плохо озвучено техусловие или другое? |
maksim_tverdohlb
| Ребята ,помогите розобраться )))Релюшка задолбала,клацает,очень плохо зажигается дуга)))Я в паралель релюхе 2200мкф кондер прицепил ,всеравно не зажигается....Можит релюху на 12 в поставить ,а не на 24 в?Можит резонанс не настроен правильно? |
edunya2
Тема заброшена.  |
