червонец
| Всегда менял светики феном и от практики, только сгоревших, давно ушёл. Меняю только полностью, сделал и забыл. Неудобства, когда много светиков - долго, бывало и день уходил, да и флюс отмывать надо. Сейчас поменял технологию и быстро и отмывать ничего не надо. Пользуюсь паяльной пастой, а подогрев сделал из Совдеповского утюга. Всё на ножках, мне нравится. А в качестве регулятора температуры, собрал диммер с Китайским цифровым вольтметром. По величине напряжения промерил термодатчиком температуру на утюге и теперь знаю, при какой напруге сколько градусов на поверхности утюга. Им-же и снимаю и ставлю светики. Очень удобно когда много светиков. С юстировкой линз проблем у меня не возникает, поэтому засветов нет, клею их на УФ. |
alexsandr 666 alexsandr
менять нынче светодиоды смысла нет - покупаю обычно стринги полностью и не парюсь.......светодиод можно заменить - но у китаёзов попадаются экземпляры с разной температурой света + линзы замудохаешься калибровать - стринги готовые стоют в китае от 2000р - 4000р за комплект смотря что берёшь и для какого тела......какая разница - всё равно клиент платит...
ДОБАВЛЕНО 14/04/2023 12:18
термо стол тоже там же купить можно...но....220в питалово напрягает.....для себя сделал из резистора в 25 ватт 12 ом импортный в алюминевом корпусе и столик из листового алюминия 100мм х 50мм - для проектов на фольгированном алюминии - за глаза.!!!....питаю столик
от питальника ноутбука -- за 5 минут - 300 градусов легко и регуляторов не нужно - тупо флюсишь и лудишь и детальки раскладываешь пинцетом + под микроскоп легко помещается (столик) ... |
На распространённых моделях т.в. понятно что проще планки купить и не заморачиваться с заменой светиков,но бывают всякие эксклюзивные планки например от панасоников или местный витязь(а ля китай с наклейкой зроблена в беларуси)что и планок хрен найдёшь тогда приходиться извращаться.Или клиенту надо прямо сейчас починить,а в магазе планок нужных нет.Заказывать с китая и месяц ждать клиент точно не будет-этот вариант не рассматриваем+качество светиков на планках с али хреновенькое.
Есть планки где светики бескорпусные залиты прямо на плате компаундом так уже ни как не поменять их-тут или биток брать на барахолке или искать родные. |
червонец
| alexsandr 666 alexsandr писал: | | но....220в питалово напрягает..... |
Мельчаем мужики, мельчаем. Жоны всю жизнь утюгами на 220v пользуются и без напряга.  |
