roma48
sofrina,
АОГВ горит, электричества нет и насос встал. Как отключить пламя? Задачу решил так -
Реле питается с розетки зарядкой телефона, его контакты последовательно термопаре АОГВ. Релюшка висит вплотную к контактам под кожухом котла. Всё...
Сделал ЭТО, когда батарея на ИБП состарилась и работала не более 1 часа. В том месяце установил новый акк, который в проекте должен работать от 8 часов и более.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2022 08:56
ЖСМ сигналка берёт Т с верхней трубы отопления, радом с котлом. Звинит мне, когда аномальная Т (сигналка умная и программируется мною на разные Т) Датчик в МОП корпусе.
Если сигналка понимает только ноль/единицу, то предложу крутилку-регулятор от масляного радиатора. В нёй самый удобный диапазон по Т. |
Альфонс
| мастер-ломастер писал: | I.Cherry, может у него денег нет.awow, возьми любой фоторезистор , фототранзистор, фотодиод, собери мостовую схему , в диагональ моста , этот фоторизистор , фототранзистор и т.д.,,когда будет пламя, на выходе моста появится напряжение. это напряжение включит ,или выключит реле и т.д. Можно схему что далI.Cherry, всё зависит от твоей фантазии  |
Здравствуйте уважаемый,я понимаю что лезу не в свою тему,недавно только устроился в организацию киповцем,но признаюсь что никогда им не был,всю жизнь ремонтирую телевизоры с тюнерами,а тут вдруг позвонил знакомый киповец и предложил на своё место,а он сам уезжает в другую страну,ну я и согласился,думаю ну электроника всё таки мне знакома как никак а там потихоньку и в автоматику вольюсь,.Ну так погуглив ссылка привела на этот сайт,и первый вопрос который я вам хотел бы задать,это какой конденсатор у вас в схеме?Тот что идёт с корпуса горелки,на электрод.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2023 19:44
И куда на что идут контакты реле MP7,MP8,MP9? |
sofrina
| Альфонс писал: |
На исполнительную часть, более сильноточную и гальванически развязанной |
Альфонс
| sofrina писал: | | Альфонс писал: |
Эх знать бы всё,да беда в том что я пока не очень сильно знаком с этой системой,не могли бы вы если можно поточнее подсказать,если знаете более сильноточная это куда,в плату основную куда то или клапан скажем,хотя навряд ли это клапан в общем нельзя ли расписать как то,ну естественно если у Вас найдётся время для этого.Спасибо! |
sofrina
| Катушка пускателя, катушка контактора электропривода клапана (или задвижки) - если привод трёхфазный, или , если род и сила тока позволяет сразу на электропривод |
Альфонс
| sofrina писал: | | Катушка пускателя, катушка контактора электропривода клапана (или задвижки) - если привод трёхфазный, или , если род и сила тока позволяет сразу на электропривод |
Большое спасибо Вам,правда чем глубже тем вопросов больше набралось,
реле я так понимаю на 12V? так как стабилитрон в схеме на 12 вольт с этим понятно,а вот фазу с нулём обязательно соблюдать?,дело в том что в котельных при отключении электричества точне после отключения и включения приходится перефазировку делать
поэтому спрашиваю.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2023 20:13
Ещё не понял что за элемент на схеме
Альфонс
Есть кто в теме?И вообще на форуме?Может кто нибудь сможет подсказать всё таки что это за элемент на схеме обозначенный Qi,
если я правильно понимаю это электрод ионизации?,то есть тот что внутри гарелки ,и про фазировку вопрос открытый,если не трудно подскажите кто уже испытал эту простенькую схему,вот если она ещё и надёжная это вообще класс,просто огромный респект тому кто её выложил и вообще придумал. |
Cлесарь
| просто повторить схема датчика пламени типового газового котла, она не сложная, контроль ионизации через проводимость ионизационного электрода, который в пламени работает почти как диод при подаче на него переменного напряжения. То есть, должно срабатывать на выпрямленный ток электрода, а не на переменный и не на отсутствие тока. |
