вакуумное напыление
На страницу Пред.  1, 2
sofrina
sofrina
Сообщение #21 От 06/05/2024 20:53 цитата
1) изоляторы- испытаны на фланце при атмосферном давлении и практически в работе-в разреженной камере-утечек при испытательном напряжении 1000 в не наблюдается
2) сама камера-стекло заменено на более толстое, при аналогичных размерах вес колпака стал 2,7 кг,(прежнее весило 1,7 кг) и далее при испытании не лопнуло,не треснуло и первоначальное разрежение(судя по прибору) уже держится более 6 часов
далее- сам материал мишени и сборка схемы
 Размер файла:  383.05 КБ
 Просмотрено:  77 раз(а)
 Размер файла:  234.82 КБ
 Просмотрено:  75 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #22 От 10/05/2024 21:02 цитата
итого по факту-в варианте есть канод(медная пластина), анод(сетка из нержавейки), магниты без замыкающей стальной пластины,нет подложки:
1) вакуумного насоса Valua VE215 недостаточно для полноценной работы,2 Па разрежения будет маловато
2) плазма зажигается после дугового разряда
3) после поджига плазма горит в диапазоне 800-900 вольт
4) медная мишень и магниты очень сильно греются, для магнитов требуется охлаждение
 Размер файла:  278.31 КБ
 Просмотрено:  69 раз(а)
alic2
Сообщение #23 От 24/05/2024 17:47 цитата
Как успехи?
sofrina
sofrina
Сообщение #24 От 29/05/2024 22:15 цитата
Пока стоим на месте, нужно форму анода переделать
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 23:19
Насчёт стеклянного колпака, металлического кольца и уплотнений вроде удачно получилось- с закрученным вентилем на входе условный вакуум уже неделю держится
alic2
Сообщение #25 От 17/08/2024 16:10 цитата
Получилось что нибудь с анодом?
sofrina
sofrina
Сообщение #26 От 20/08/2024 22:15 цитата
Конструкцию анода надо переделать, да и с катодом нужно решить вопрос перегрева магнитов
sofrina
sofrina
Сообщение #27 От 30/12/2025 21:24 цитата
вопрос с перегревом магнитов и катода решается-делаю водяное охлаждение
sofrina
sofrina
Сообщение #28 От 06/01/2026 21:05 цитата
далее следующий этап-просверливаем каналы для жидкостного охлаждения и впрессовываем медную пластину которая в дальнейшем будет катодом
sofrina
sofrina
Сообщение #29 От 07/01/2026 21:02 цитата
испытано на герметизацию- откачано вакуумным насосом и имеющиеся два уплотнительных силиконовых кольца и впрессованная медная пластина вполне ничего себя показала- по имеющимся измерителям давления стрелка ушла на минус и так на 10 часов пока сам не открыл винтиль
и следующий этап-сборка корпуса и системы охлаждения, все-таки вся система охлаждения будет под минусовым потенциалом ориентировочно до 1 киловольта, для электроизоляции планируется использовать текстолит и эбонит, теплоноситель скорее всего заменю воду на антифриз G11- пусть везде силикатной коркой покроется
для охлаждения также куплены контрактные радиатор и помпа омывателя от Toyota
sofrina
sofrina
Сообщение #30 От 11/01/2026 20:28 цитата
необходимо по возможно максимально все компактно упаковать- камера, высоковольтный источник тока, ЛАТР, изолированная система охлаждения, вакуумный насос, низковольтный БП для вторичной цепи, пульт управления и пока промежуточный результат
