Ломастеровский
от китайского повербанка солнечная батарея, то есть ток мизерный ,справится ли контроллер в аккуме с режимом зарядки ? перезаряда он не допустит если напруга будет более 5в он будет заряжатся или отключится?
или все же придется контроллер заряда еще прикрутить ? |
| Тут х.з. какой акб есть там плата вмс внутри или нет.Если есть то отключит если напряжение на акб превысит максимум при заряде. |
Ломастеровский
| от телефона, во всех есть, акум сьемный |
| В телефонах должна быть плата,хотя сильно китайские акб бывают без них-так что лучше посмотреть.Да и поддельных акб сейчас навалом. |
Ломастеровский
| нее сильно китайских нету, FLY, samsung,SONY, все не покупные а с телефонов |
В этих обычно плата контроля стоит так что проблем быть не должно,можно блоком питания проверить.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2024 23:34
Да и солнечная батарея максимум 100мА выдаст это вреда акб точно не принесёт,в телефоне так под 2 ампера в акб загоняют при быстрой зарядке. |
Ломастеровский
| осталось что нить для индикации заряда прикрутить попроще на одном светодиоде, бум искать |
| Модуль китайский на 4056 поставить там оно и будет+индикация окончания заряда |
Евгений373
| Если 100 милиампер ток заряда будет, то заряжать повербанк целую вечность придëтся |
От садового фонарика где то столько и даёт,акб 1000ма\ч впринципе заряжает за день и то летом.
В повербанке 3-4 штуки таких же соединены последовательно,что б вольтаж поднять. |
Ломастеровский
| приобрел платку для повербанка st6845-c и еще будет переключатель куда направить солнечную энергию на зарят тела (будет отдельный усб) или ни на заряд акб он там небольшой будет ампера 2 |
Ломастеровский
| от переключвтеля отказался, таким током ну оч долго будет, вообщем как походный резервный вариант норм будет |
