ремонт контактов в зарядке
goric
Сообщение #1 От 30/11/2024 21:19 цитата
подскажите,как отремонтировать. контакт, в зарядной станции, лампы ультрофиолет. Отломан один контакт, первый раз припаял контакт от релле. работала, но через 3мес, опять отломали.Что можно придумать рёв в три ручья
  IMG_20241127_165648.jpg  78.63 КБ  Скачано: 226 раз(а)
  IMG_20241127_165657.jpg  86.02 КБ  Скачано: 186 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 30/11/2024 21:34 цитата
Да никак, если рассыпался то заменить на оригинальный, если есть донор.
Второй вариант, сменить владельца зарядной станции.
goric
Сообщение #3 От 30/11/2024 21:47 цитата
так донора нет, прибор стовматология, стоит дохрена, пытаюсь, что то заколхозить...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 30/11/2024 22:08 цитата
Фосфористая бронза, из такого делают пружинящие контакты, пайка там бесполезна, развалится.
voffka
Сообщение #5 От 30/11/2024 22:23 цитата
goric, открываешь, меряешь коннектор зарядки,. иии.... если зто 3.5,. ставишь с Любого сетевого оборудования... любой свичь, модем, и подобное...
р.с: фотки крышки и дна, толком ничего не дадут... коннекторов не так уж много в мировой электронике чтобы не возможно было чтото подобрать... ..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 01/12/2024 06:06 цитата
voffka, автор ищет не коннектор зарядки а контакты в зарядный стакан. И видимо разочарую вас, но в медтехнике встречаются такие разъемы и такие хитровывернутые контактные группы, что найти их отдельно, особенно в нонешних условиях практически нереально.
voffka
Сообщение #7 От 01/12/2024 11:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, досмотрел что ему надо,.. не сразу понял...
"поймать" такой контакт тяжело в любой аппаратуре,. если брать от куда то, мне кажется что дремелем подтачивать все равно придется...
