вакуумное напыление
На страницу Пред.  1, 2
sofrina
sofrina
Сообщение #21 От 06/05/2024 20:53 цитата
1) изоляторы- испытаны на фланце при атмосферном давлении и практически в работе-в разреженной камере-утечек при испытательном напряжении 1000 в не наблюдается
2) сама камера-стекло заменено на более толстое, при аналогичных размерах вес колпака стал 2,7 кг,(прежнее весило 1,7 кг) и далее при испытании не лопнуло,не треснуло и первоначальное разрежение(судя по прибору) уже держится более 6 часов
далее- сам материал мишени и сборка схемы
 Размер файла:  383.05 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
 Размер файла:  234.82 КБ
sofrina
sofrina
Сообщение #22 От 10/05/2024 21:02 цитата
итого по факту-в варианте есть канод(медная пластина), анод(сетка из нержавейки), магниты без замыкающей стальной пластины,нет подложки:
1) вакуумного насоса Valua VE215 недостаточно для полноценной работы,2 Па разрежения будет маловато
2) плазма зажигается после дугового разряда
3) после поджига плазма горит в диапазоне 800-900 вольт
4) медная мишень и магниты очень сильно греются, для магнитов требуется охлаждение
 Размер файла:  278.31 КБ
 Просмотрено:  106 раз(а)
alic2
Сообщение #23 От 24/05/2024 17:47 цитата
Как успехи?
sofrina
sofrina
Сообщение #24 От 29/05/2024 22:15 цитата
Пока стоим на месте, нужно форму анода переделать
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 23:19
Насчёт стеклянного колпака, металлического кольца и уплотнений вроде удачно получилось- с закрученным вентилем на входе условный вакуум уже неделю держится
alic2
Сообщение #25 От 17/08/2024 16:10 цитата
Получилось что нибудь с анодом?
sofrina
sofrina
Сообщение #26 От 20/08/2024 22:15 цитата
Конструкцию анода надо переделать, да и с катодом нужно решить вопрос перегрева магнитов
sofrina
sofrina
Сообщение #27 От 30/12/2025 21:24 цитата
вопрос с перегревом магнитов и катода решается-делаю водяное охлаждение
sofrina
sofrina
Сообщение #28 От 06/01/2026 21:05 цитата
далее следующий этап-просверливаем каналы для жидкостного охлаждения и впрессовываем медную пластину которая в дальнейшем будет катодом
sofrina
sofrina
Сообщение #29 От 07/01/2026 21:02 цитата
испытано на герметизацию- откачано вакуумным насосом и имеющиеся два уплотнительных силиконовых кольца и впрессованная медная пластина вполне ничего себя показала- по имеющимся измерителям давления стрелка ушла на минус и так на 10 часов пока сам не открыл винтиль
и следующий этап-сборка корпуса и системы охлаждения, все-таки вся система охлаждения будет под минусовым потенциалом ориентировочно до 1 киловольта, для электроизоляции планируется использовать текстолит и эбонит, теплоноситель скорее всего заменю воду на антифриз G11- пусть везде силикатной коркой покроется
для охлаждения также куплены контрактные радиатор и помпа омывателя от Toyota
sofrina
sofrina
Сообщение #30 От 11/01/2026 20:28 цитата
необходимо по возможно максимально все компактно упаковать- камера, высоковольтный источник тока, ЛАТР, изолированная система охлаждения, вакуумный насос, низковольтный БП для вторичной цепи, пульт управления и пока промежуточный результат
sofrina
sofrina
Сообщение #31 От 21/03/2026 20:55 цитата
далее имеем
1 катод практически не греется
2 плазма стала хуже зажигаться- может ранее форма анода была площадью побольше и плазма легче поджигалась
3 придется еще дорабатывать
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #32 От 27/03/2026 00:32 цитата
sofrina, привет! Что изобретаешь? Судя по фото у тя может получится маломощная рентгеновская трубка. Замерь дозиметром, не исключаю, что при работе установки будут регистрироваться рентгеновское излучение которое будет выше атмосферного
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #33 От 27/03/2026 01:03 цитата
sofrina, на одном из сайтов технари так же работают над вакуумным напылением, может пригодится их опыт https://www.chipmaker.ru/topic/175173/
ДОБАВЛЕНО Пятница, 27 Март 2026, 04:15
sofrina, вот еще ссылки в помощь https://www.chipmaker.ru/forum/185/
sofrina
sofrina
Сообщение #34 От 30/03/2026 21:16 цитата
Nabi, приветствую
ДОБАВЛЕНО 30/03/2026 22:21
в первом посту была первоначальная техзадача - напылить отражающий слой на отражатель фары, на линзованных они сьемные , малоразмерные и очень быстро выгорают, теперь же все изменилось
sofrina
sofrina
Сообщение #35 От 12/04/2026 21:00 цитата
в процессе экспериментов решена одна проблема - анод можно и нужно расположить на максимально близкое катоду, в виде кольца ,по диаметру немного больше диаметра магнитной системы и на растоянии 5-10 мм, что вполне достаточно, плазма легко поджигается и горит по всей мишени
sofrina
sofrina
Сообщение #36 От 04/05/2026 20:04 цитата
продвигаемся дальше, на магнетронах , тех что в продаже на некоторых есть по схеме второй анод и напряжение со смещением на подложке- попробую изменить схему- дополнительно установим второй анод и дополнительный второй источник питания для смещения на первом аноде, пока имеется только второй анод с источником питания до 2 кв...
sofrina
sofrina
Сообщение #37 От 07/05/2026 21:01 цитата
что-то начинает проявляться- после установки второго регулируемого блока питания пропали некоторые "детские " болезни, сама плазма зажигается быстрее и на гораздо меньших напряжениях, регулируя смещение второго анода относительно от первого изменяется форма светящейся области возле первого анода, там где и будет само напыление
sofrina
sofrina
Сообщение #38 От 10/05/2026 20:10 цитата
проверяем в разных режимах, пока только красивые картинки
