Pawlyxa
Доброго времени суток , господа !
Стал обладателем авенсиса , все бы хорошо , но нет в его штатной магнитоле ни входа линейного , ни выхода .
С выходом проблему решил быстро . Пара конденсаторов , четыре резистора и пара тюльпанов .... ( получился pre out , но он был и нужен )
А вот с входом сложнее ....
Есть на магнитоле разъем штатного чейнджера , есть его распиновка .
1 - я так понимаю , экран .
2 , 3 , 4 , 5 - то что мне нужно .
6 - mute
7 - масса (-12 в на чейнжер)
8 - я так думаю , не задействован .
9 , 10 - хрен его знает , но что - то мне подсказывает именно здесь надо думать что припаять , что бы магнитола думала что чейнджер подключен .
11 - упр . питанием .
12 - плюс (+12 в на чейнджер)
Подскажите как магнитолу обмануть . Поиском не накопал ничего , может копал хреново .... |
| там двусторонний обмен происходит-если бы всё так просто было-проще аналоговый коммутатор с кнопкой присобачить-или мп-3 модулятор с лин входом ещё проще |
Pawlyxa
n max, это не наши методы .
Ну что такое - "присобачить коммутатор с кнопкой" ? Я ж не на Запорожце ..... Там бы я и рубильник воткнул ....
Вот эта контора как то делает . www.erta.ru
Только как ? |
ingenegr
| а когда чейнджер выбираешь что говорит магнитола? |
cybe
| Она просто пропустит этот выбор, т.к. нет заветных ответных импульсов для обмена |
| Вот эта контора как то делает . www.erta.ru----они симулятор на пике ставят скорее всего |
Pawlyxa
n max, знать бы как он устроен .... Этот симулятор , мать его ....
Эрта и громкую связь и айпод туда подключает , кто по ссылке глянул , понял наверное .... |
| ничего сложного стоит контроллер с зашитым п.о-а п.о и есть секрет фирмы |
cybe
| n max писал: | | ничего сложного...п.о и есть секрет фирмы |
Так разгадай его  |
Pawlyxa
Как все запущено ....
Вот так "эртовская" хреновина выглядит изнутри
Я думал все проще ...
Други , мне АМ диапазон без надобности , мже там есть куда подпаяться  |
ingenegr
| Pawlyxa, огород городить придется |
