TV-шасси S1E: приделать вход RGB
myambizi
Сообщение #1 От 30/07/2009 07:52 цитата
хочу на TV-шасси S1E (это телевизор Toshiba14A3R) приделать вход RGB, которого там НЕТУ! рёв в три ручья
на нём только для композита и YCrCb есть вход! упс!
микропроцессор - 21a3tr/r/m/mj
видео - tb1254an
по схеме тв на tb1254an идёт RGB-osd из 21a3tr/r/m/mj.
но через диоды, а потом через 0.1мкф
Ещё через диоды RGB должно на этот же вход у tb1254an приходить из телетекста, но телетекста нет в этой модели и эти диоды не распаяны.
Так вот, нужны уточнения:
1) как Я понял из схемы ящика, ext-RGB-вход у tb1254an включен постоянно? переключать не надо?
2) Т.е. нужен ли Y-switch сигнал?
по даташиту это какой-то YS/YM SW •Spot killer
(A terminal for switching of EXT RGB Mode and fast Half tone.)
3) заработает ли он как обычный RGB-вход, если к нему подключить внешний RGB-видеосигнал?
И как подключить - тоже через диоды или сразу напрямую к 0.1мкф?
4) у tb1254an на видеовыход сигнал идёт только с вошедшего в неё композита?
  tb1254n.pdf  539.44 КБ  Скачано: 1486 раз(а)
Сообщение #2 От 30/07/2009 13:26 цитата
если подаш на вход rgb картинка то появится но синхронизации не будет точно-проще кодер собрать на микрухе tda85какая-то точно не помню
и подать всю эту байду на композитный вход,если подкл девайс типа zx spectpum-тогда проблем с синхронизацией не возникнет и твой способ сработает
а евли видеокарта компа,тогда секса с состыковкой вам хватит
myambizi
Сообщение #3 От 30/07/2009 19:33 цитата
n max писал:
а если синхру пустить по Y, а RGB к RGB?
т.е. со скарта композит к Y подключить. Ведь, походу, именно с Y синхра там и берётся, а CrCb как цвет используются.
ой не!!! мешать RGB в композит не хочу шок !
можешь объяснить - почему?
хаха, там всего-то ведь, походу, частоты развёртки надо состыковать?
