Nikotin73
Добрый день! Принесли в ремонт системник с этой платой. Были жалобы на периодические выключения и сброс даты/времени. При первом осмотре выявил группу пухлых конденсаторов рядом с процессором, заменил их точно такими же. Компьютер успешно завёлся и проблемы с самопроизвольным выключением исчезли. Замерил напряжение на батарейке 2,8В , решил на всякий случай поставить новую. Выключил питание компьютера на целый час, выключил снова - дата и время в порядке, сброса нету. Отвёз клиенту, включил у него - биос сброшен , замерил напругу на батарейке 3В. Решил может пока вёз, батарейка отпала, отогнул крепления батарейки, поставил новую и толстую , встала как родная намертво. Комп проработал пару дней с полными включениями\выключениями и потом снова скинул BIOS. |
makeym
Nikotin73, если кондеры забеременели - то Б.П. заменить бы надо а потом про биос рассуждать! |
Sseries
| Bios энергонезависимая микруха , у тебя, верней не у тебя, а на материнки а если быть точней то в мосту ( там находиться CMOS ) просто слетают настройки CMOS , проследи как от батарейки и до моста идет напруга , если напруга заходит в мост и при этом слетают настройки то проблема в мосту , там в районе аккумулятора должен стоят сдвоенный диодный мост ( он похож на SMD транзистор , 3 ножки ) на одну ногу приходит напруга от БП а другая от аккумулятора, а с третьей уходит в мост , посмотри в этом районе |
Slimm
| makeym писал: | Nikotin73, если кондеры забеременели - то Б.П. заменить бы надо а потом про биос рассуждать! |
Похожая ситуация была на китайском БП 400 Ватт PowerBox но кондеры при этом не вздувались . Схема БП классическая , все катушки вроде присутствуют , транзисторы силовые достаточно мощные . Заменил китайские маленькие кондеры по входу 470 мкф х200 В с проволочными выводами на нормальные 680 мкфх200В и с тех пор работает нормально . Они экономить походу начали на кондерах ставят низкосортное г-но в БП  |
