Автор | Сообщение |
Strike
Цитата: | снова проблема 5027 неработает but11 неработает but18 неработает 13005 неработает
работает только с 13007 |
Что-то не нашел!!!
Все перечисленные транзисторы работают ! , и только 5027 почти не греется принагрузке в 1-1.5а.
С 13007 - у меня возвратились ВСЕ, где-то в 5-6 блоках пробовал..
В этом блоке летят кроме транзисторов только R6 - рвется, U1- начинает дурить( менять обязательно - всегда, можно pc123) - думаю твой вариант, D26- утечка, редко рвется R4.
Транс ни разу не дох.
Причины всего 2, превышение по сети, и дохлая емкость C13.
Это вся его подноготная. |
a gosha
Strike, с 13007 работает не греется после того как вибросил кондер паралельно R2 0.01
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 10:41
распаял полностю бп дежюреж соберу на нових деталях может дествительно какаято деталь при работе теряет параметри. |
a gosha
заменил все детали результат тотже |
Strike
a gosha, Странно.
Хорошо, пусть работает. |
a gosha
А сколько он проработает последний раз неделю
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:49
мотаю новий транс есть 2 работа немножко отличается между ними попробую намотать |
Strike
Можешь фото платы выложить?
Трансформатор ЕЕ-19А ? |
a gosha
Strike
Он самый.
По 5 вольтам случайно не шоттки поставил?
Должен быть обычный но шустрый. FR302 например.
И самое интересное - где R7-R5 ?, вижу подпаял другой резистор- какой и почему?
Нашел плату похожую, только транс у меня -19А., схема 1=1. |
a gosha
Детали все заменил.
перемотал транс все заработало работают все транзистори but11.but18.5027
все било в трансе счас работает 5027 ток 1а теплий транзистор мотаю другой у меня с такой проблемой уже 2 года валяется бп попробую отремонтировать
Думаю можна тему закривать. |
Strike
