Yakov-1980
| дрова только какие не ставил на звук не видит AC97 в биосе AUTO |
Jxi
| Нет самого устройства в windows или не ставится драйвер? |
Yakov-1980
makeym
железная проблема-скорее всего!ихмо!
купи звукавуху- и делов -то! |
Jxi
Yakov-1980, Неизвестное устройство при этом есть в виндах?
Посмотри питание кодека. Если все в порядке - его меняй. |
Sseries
| После установки дров появляеться ли значек в систем трей ? Если дрова правильные и не появляються там то проблема в мосту( ну надо конечно еше посмотреть в панеле упралении ) , если появляються и звука нет , то причина либо в самом звуковом чипе ALC 101 либо в стабилизаторе питания чипа он у тебя реализован на 78L05 по схеме он Q61 |
Sseries
| Ну что есть какой то сдвиг ?? Если надо могу дать ссылку на схему данной материнке |
Yakov-1980
Sseries здорова ! проверил Q61 питание 12В приходит а на выходе кренки 0,95В сильно греится ,буду проверять дальше .
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 10:22
Sseries, если скинеш ссылку буду очень рад  |
Sseries
Приходит 12v все правильно , а уходить должно 5v, тут тогда либо сам стабилизатор!!!!!!!! либо звуковой чип садит , подними ножку где должно выходить +5v и станет все ясно
http://www.rom.by/forum/Shemy_materinskih_plat_i_videokart
Вот тут найдешь только внимательно , хотя причина я думаю ясна скорей всего стабилизатор 78L05 |
Yakov-1980
| Припоял новую кренку тоже греется значит звуковой чип здох ,буду покупать звукавуху думаю тема закрыта- всем спасибо... |
Sseries
| Дак не проше ли достать нерабочию материнки с таким же чипом ( благо их полно ) и перепаять ( ну я бы так и сделал ) |
Yakov-1980
Sseries, поверь для меня это трудно  |
Sseries
| Yakov-1980 писал: | Sseries, поверь для меня это трудно  |
Понимаю, настаивать не буду и забираю свой совет обратно  |
