Gembird дежурка 5,4 вольта (Решено)
VPScorpion
Сообщение #1 От 02/06/2010 00:41 цитата
Блок питания Gembird 300 W (ШИМ - 7500) дежурка 5,4 вольта.(При включении блок постояно издает звук) .
Заменено в дежурке C5027-R, C945, резистор 100 Ом, 4,7 Ом (1 W), конденсатор 1000мкФ * 10 В.
Были заменены конденсаторы 330мкФ *200 В и диодный мост.
dima644
Сообщение #2 От 02/06/2010 11:45 цитата
А на что собственно жалобы?
VPScorpion
Сообщение #3 От 02/06/2010 12:17 цитата
напр 5,4 должно быть около 5 вольт
и на треск блока при работе (откуда звук непонятно)
TE
Сообщение #4 От 02/06/2010 12:46 цитата
VPScorpion, а зачем менял перечисленное?
VPScorpion
Сообщение #5 От 02/06/2010 12:59 цитата
TE, блок питания не работал. после замены деталей появилась дежурка
TE
Сообщение #6 От 02/06/2010 14:24 цитата
Транзистор был пробит? При повышенном напряжении надо проверить цепь обратной связи. Что с другим выходным напряжением?
VPScorpion
Сообщение #7 От 02/06/2010 23:05 цитата
TE, большое спасибо.
Заменил оптопару PC 817 - дежурка 5,1 В, треск пропал, выходные напр. в норме.
