Видеокарта GeForce 8800 Ultra полосы на мониторе.
На страницу Пред.  1, 2
Maloy_01
Сообщение #21 от 08/04/2009 02:17 цитата
Да чистили уже, не помогает.
saniek62
saniek62
Сообщение #22 от 10/04/2009 22:57 цитата
Ну раз уж тема всплыла,GPU прогрел, и сам пропотел,безсвицовка рулит,но полосы остались.
Теперь полосит явно от памяти,изменился вид и характер полос.
Мысли две.Первое всё-таки GPU,необратимые окислы под чипом,либо сам чип померает.Второе, банальная память,но там 12 микросхем (64по12),итого 768 метров.Но засада в следующим,не разу не дёргал DDR3,может кто поделиться
технологией.
А по поводу 6600(где-то пост видел) с пассивом,как правило прогрев GPU проблему снимает.Вот сегодня оживил,есно без гарантии,не знаю надолго ли.
Суважением.
Дмитрий
Сообщение #23 от 03/10/2009 14:06 цитата
У меня тоже есть две 8800 ультры с похожим дефектом. Да и не только они. Поделюсь опытом. Аккуратно снимаете радиатор, без усилий, и если чипсет небольшой, то можно прогреть его обычной станцией. Только смотрите не перегрейте! А то чипсет лопнет - тогда уже на выброс. Греть можно как снизу со стороны печати, так и со стороны самого чипсета. А лучше всего - с обоих одновременно. Под низ - галогеновый прожектор ватт на 500.
SBA
SBA
Сообщение #24 от 03/10/2009 15:07 цитата
Как же греть надо, чтобы чипсет лопнул? А греть бессвинцовку односторонним нагревом, да еще и видео - лучше сразу в мусор.
Дмитрий
Сообщение #25 от 03/10/2009 23:06 цитата
[b]SBA[/b], я не знаю, как корпус называется таких чипсетов. Это тело, как у FCPGA 3-их пентиумов было. То есть, малюсенький кристаллик кремния на большом поле зеленого текстолита. Температуру воздуха из станции сделаешь побольше нужного - вспучится сразу.
SBA
SBA
Сообщение #26 от 03/10/2009 23:39 цитата
Я в курсе ка выглядят видеочипы. А зачем греть-то так? Видеочипы и при меньших температурах дохнут на ура и без вспучивания текстолита. А тут 8800
Дмитрий писал:
- ну не получится прогреть нормально без двухстороннего нагрева. А вообще тут надо смотреть на две проблемы - одна отвал кристалла от подложки, вторая отвал чипа от платы. Первая кратковременно решается прогревом самого кристалла, вторая - перекаткой чипа, ну или на худой конец его пропайкой на нормальном оборудовании. Кристалл можно прогреть и обычной паялкой и не надо его греть до вспучивания - достаточно 10-15 секунд на 250. Но не надолго это все. День-два, неделю он протянет в лучшем случае. И срабатывает это только один раз.
portal77777
Сообщение #27 от 11/06/2010 01:16 цитата
Доброго времени суток!!! у меня старушка 8800ultra умерать начинает при включении компа артефачет а когда дело до винды доходит тут бсод и все... все проверял по несколько сотен раз все подключено правильно до болезни температура была стобильная НЕ гнал!! кстати при включении рисует абракадабры я даже удивился ЛАДНО ЕЩЕ АРТЕФАКТЫ но символы то откуда!! может видеобиос с ума сходит ПОМОГИТЕ ЖАЛКО ВЫКИДЫВАТЬ А РЕМОНТ МАСТЕРА НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЮТСЯ мол старая очень!!!!!!
CAPMAT
CAPMAT
Сообщение #28 от 14/06/2010 19:50 цитата
У этих карт все банально просто ЧИП... прогрев еще работает какое-то время а потом помирает
