Asus P4P800SE. Пост 00
На страницу Пред.  1, 2, 3
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #41 От 07/08/2010 19:23 цитата
пойми олово разлетелось по всей плате вместе с smd элементами и 100 процентов что половина деталей осталась у них на полу,
попробуй разогрей всю плату и хотябы слегонца тряхани ее, все отвалится
Sergej
Sergej
Сообщение #42 От 07/08/2010 19:27 цитата
oktay писал:
Там по моему не кварцевые трубки а голлогенки, от осветительных прожекторов.
oktay, в части материалов я не особо присматривался, просто вторая по принципу прогрева всей платы сделана, ну а чем мастер светить (ну или в идеале греть) будет - вопрос второй.
Первый вопрос-равномерно и не торопясь...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #43 От 07/08/2010 19:29 цитата
Sergej,
я еще и сверху малость помогаю
oktay
oktay
Сообщение #44 От 07/08/2010 19:32 цитата
Ну лампами равномерно и правильно погреть можно, но на сегодня есть более передовые технологии.
По поводу "не торопясь" не согласен, есть максимальное время нагрева, что входит в пределы термопрофиля.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #45 От 07/08/2010 19:33 цитата
oktay, классно!
Sergej
Sergej
Сообщение #46 От 07/08/2010 19:44 цитата
oktay, http://www.elstein.de/elektrische-keramische-flaechenstrahler.php
я ж не спорю Мир, Дружба, Жвачка
PS: http://www.elstein.com/FSR-HTS-FSF-HLF-HFS.php на английском
oktay
oktay
Сообщение #47 От 07/08/2010 19:59 цитата
Давно юзаю, два разных аппарата. А при соответствующих навыках, паять можно и на мангале подмигивание
Dosaev
Dosaev
Сообщение #48 От 11/08/2010 08:25 цитата
oktay писал:
При чём тут нагрев чипа, разговор идёт о пайке чипа.
Не так поняли, север более греется, плюс соседство CPU что вызывает деформацию платы во время её работы.
Далее в результате возникает не контакт под севером,
а сама деформация потом немного мешает реболу севера.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 09:31
oktay писал:
Dosaev, вы наверно снизу строительным феном греете, по этому такой результат. А бугры и ямы могут быть результатом расслоения платы, это часто необратимая неисправность.
Да дело даже не в фене, можно и станциями плату загубить.
Важно придерживаться температурного цикла.
а уж оборудование это уж дело мастерства и времени.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #49 От 11/08/2010 08:58 цитата
люди и на плитках паяли
oktay
oktay
Сообщение #50 От 11/08/2010 09:11 цитата
Я на плитке паял, но если чип на середине платы и греть только площадь чипа на средней десктопной материнке снизу, даже нагревателем размерем 120*120, то мамка будет немножко беременной.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #51 От 11/08/2010 09:17 цитата
и феном северы тоже паяли и вполне удачно
oktay
oktay
Сообщение #52 От 11/08/2010 09:27 цитата
leshiy151177 Я выше писал, могу паять и на мангале, просто я имею опыт работы на плохих паялках, когда плохая паялка, каждый раз идёшь к нему как на эшафот, и процент удачных ремонтов соответствующий..
Я не настаиваю на том что станция обязательно должна быть дорогая и заводская, но минимальным требования отвечать она должна
Sseries
Sseries
Сообщение #53 От 12/08/2010 08:39 цитата
oktay получаеться что смена ,прогрев севера надо греть полностью всю плату во избежания деформации платы , а вот сокет если BGA да и все остальные деталюшки вкл южник тоже ведь будет подвергаться немалому ведь нагреву , кабы чего не вышло нехорошого смех или их изолируют ( закрывают) от тепла ну типа фольгой или алебастровыми листами ну тоесть где греть не желательно или это лишне???
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #54 От 12/08/2010 08:43 цитата
и снизу smd элементы припаиваются автоматически к фольге смех
фольгой пользуются при верхнем прогреве
Sseries
Sseries
Сообщение #55 От 12/08/2010 08:58 цитата
К люминию не приваряться SMDешки смех
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #56 От 12/08/2010 09:02 цитата
Sseries,
а ты попробуй на данный момент, снизу, люмень у тебя будет не радиатором а нагревателем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 10:06
да и при реболе ты пользуешся флюсом сначала простым чтобы выпаять мост потом безотмывочным, а флюсы разные бывают
так что лучше стекла или керамики снизу я пока не знаю.
если не прав поправте
oktay
oktay
Сообщение #57 От 12/08/2010 09:59 цитата
То что написано выше это всё пройденный этап, паяют же ноутбучные мамки и ничего не заклеевают и там мамка с двух сторон забита элементами и метеллом.
Ну это уже другая тема, если модератер посчитает нужнем откроет топик.
Sseries
Sseries
Сообщение #58 От 12/08/2010 11:39 цитата
oktay писал:
Я думаю что такая тема тоже будет интересна и полезна классно!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #59 От 12/08/2010 12:15 цитата
а модератор пока не при чем , открывайте тему и вперед
еспи народ поддержит классно!
Владимир Демидов
Сообщение #60 От 21/08/2010 22:16 цитата
Отвал Soket
