Не включается БЛОК ПИТАНИЯ POWER MEN IP-S350Q2-0
На страницу 1, 2, 3  След.
1234567qq
Сообщение #1 От 16/09/2010 11:58 цитата
при подключении шнура питания питание есть на зеленом проводе 2.5в и на пурпурном(фиолетовом) 5в,не включается...по средине платы стоят вроде 3 диодных мостика на среднем есть15в со стороны высокого напряжения с обратной стороны ничего нету...при включении(замыкаю черный и зеленый даю нагрузку на 5 и 12в)ничего не происходит недовольство, огорчение
Dollar
Сообщение #2 От 16/09/2010 12:11 цитата
1234567qq, Вроде мостика? а точно мосты...может сборки из 2-х диодов? да и не все три?
На среднем 15 Вольт - откуда возмется напряжение на сборке если БП не работает?
Огласи состав БП (ключи, ШИМ, супервизор...)
Еще раз...ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!!
1234567qq
Сообщение #3 От 16/09/2010 12:20 цитата
(ключи, ШИМ, супервизор...)это что такое я просто с компами первый раз
dima644
Сообщение #4 От 16/09/2010 12:37 цитата
А ты в яндексе попробуй набрать эту связку слов... улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 16/09/2010 13:39 цитата
1234567qq, тебе дешевле будет купить другой питатель....
1234567qq
Сообщение #6 От 20/09/2010 06:26 цитата
я не хочу другой,я делал старые блоки которые с кнопки включаются а этот импульсный ведь,и хочу его сделать
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 20/09/2010 14:34 цитата
1234567qq писал:
А что, этот включается тумблером? Или с пульта ДУ? Или если с кнопки - то 100% БП трансформаторный? Поясните, плиз.
Slimm
Сообщение #8 От 20/09/2010 16:20 цитата
1234567qq писал:
Дежурка хоть есть ?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 20/09/2010 16:43 цитата
Парни, вы смерти желаете 1234567qq. Он не дай бог, по неопытности, на "высокую" сторону залезет. Все капец!!! мертвец
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 От 20/09/2010 18:26 цитата
"по средине платы стоят вроде 3 диодных мостика"
А не три оптопары? подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 21/09/2010 05:16 цитата
1234567qq, А мамку та починил или благополучно добил? Может тебе и с этим БП таки в сервис обратиться?
dima644
Сообщение #12 От 21/09/2010 11:46 цитата
JohnK, Боюсь, что ремонт этого девайса теперь потянет на новый БП 700вт, а то и более...
1234567qq
Сообщение #13 От 21/09/2010 12:28 цитата
Slimm писал:
1234567qq писал:
Дежурка хоть есть ?
я же написал что 5 и 2,5в есть
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:29
JohnK писал:
мамка пусть пока полежит я пост карту купить хочу
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:31
RomanRB писал:
я пусть и тормрз может но немного понимаю
1234567qq
Сообщение #14 От 21/09/2010 14:22 цитата
ОН СОБРАН НА DM311 НА ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ И W12NK90Z CC101 ВРОДЕ ТРАНЗИСТОР НА РАДИАТОРЕ
Slimm
Сообщение #15 От 21/09/2010 16:32 цитата
Это однотактный БП , дежурка на DM311 , а его ключ W12NK90Z
Кажись он похож ?
http://monitor.net.ru/forum/powerman-ip-p350aj2-0-info-98212.html
1234567qq
Сообщение #16 От 21/09/2010 19:29 цитата
так чего делать там я ничего не нашел,где померить напругу или чего прозвонить ,можешь по-этапно все написать(если не сложно)
Slimm
Сообщение #17 От 21/09/2010 21:08 цитата
Я БП редко ремонтирую когда есть что , а с однотактными я еще не встречался - в основном 2-ух тактные .
Но судя по таким просьбам сомнительно что вы его осилите . улыбка
1234567qq
Сообщение #18 От 21/09/2010 21:33 цитата
спасибо
1234567qq
Сообщение #19 От 22/09/2010 06:54 цитата
народ ну помогите мне
Dollar
Сообщение #20 От 22/09/2010 11:10 цитата
А ты возьми да и почитай, вот эту тему, что тебе приводили: http://monitor.net.ru/forum/powerman-ip-p350aj2-0-info-98212.html
