Alex_999
Можно ли его оживить своими силами,, и на крайний случай, если я подкину к нему другую плату, ничего не заблокируется??
| 71327_bott.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
179.87 КБ |
| Просмотрено: |
441 раз(а) |
Sergej
Alex_999, можно и оживить, но блокируются нередко
А что случилось-то? Инфы 0 |
Alex_999
| Sergej, инфы гигов 150 из 500. Винт с рабочего компа. |
Alex_999
Sergej
Alex_999, а где инфа от тебя? SMART, по меньшей мере, о терминале я не говорю?
Плата нередко привязана к банке, и при тупой пересадке получишь 2 трупа, инфу с которых поднять будет стоить действительно ДЕНЕГ. |
LoadHigh
какой смарт, если винт не раскручивается? .. лишь бы ляпнуть.
Хитачи не те диски, на которые можно "на дурака" напасть, обратитесь к специалисту - уверен шибко дорого драть не будут, а нервов и времени сохраните много.. |
Sergej
LoadHigh, я за истину слова клиента не воспринимаю.
А специалист такие вопросы| Alex_999 писал: | | если я подкину к нему другую плату, ничего не заблокируется?? | не задаёт |
Alex_999
Sergej,
1 - Я где нибудь упомянул о том что я специалист по HDD??
2 - Я лишь спросил, можно ли своими силами его восстановить..
3 - | LoadHigh писал: | | какой смарт, если винт не раскручивается?.. |
NRG
Stalker-HardMaster
можно, НО! это того не стоит, лучше к спецам, которые на этом "собаку съели"....для того что-б с хардами маятся много чего нужно, если инфа важная то сам ни-ни, если для опыта ученья-обученья, и при этом ты ничего не теряешь, то "карты в руки"....вперед...
1-е, как он сдох
2-е попробуй хотябы "помыть"-почистить.... |
NRG
Stalker-HardMaster
| проверь "молекс"...конект по питанию состояние контактов в конце концов... |
max43074
| Попробуй посмотреть диод по 12в часто сгорает. |
NRG
Stalker-HardMaster
| Еще одын подснежник по весне урожай буде...! |
AndryL
Если не клин двигателя, то подкидываешь другую(исправную) аналогичную плату, перед этим, поменяв на ней память(флеху) со старой платы...
Плата, больше никак не привязана!
Одна из двух восьминожек, является именно ею. |
gonzo
Винтокрут
| AndryL писал: | Если не клин двигателя, то подкидываешь другую(исправную) аналогичную плату, перед этим, поменяв на ней память со старой платы...
Ай умница! Вот же ж универсальный рецепт! Спасибо  |
AndryL
Ну не везде так прокатывает .. На многих прошивка, хранится непосредственно в проце(контроллере).
Его гиморно перекидывать, уж очень шаг маленький.. |
