HDD HDP725050GLA360 не раскручивается
Alex_999
Сообщение #1 От 02/11/2010 10:21 цитата
Можно ли его оживить своими силами,, и на крайний случай, если я подкину к нему другую плату, ничего не заблокируется??
 Размер файла:  179.87 КБ
 Просмотрено:  481 раз(а)
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 02/11/2010 10:39 цитата
Alex_999, можно и оживить, но блокируются нередко
А что случилось-то? Инфы 0
Alex_999
Сообщение #3 От 02/11/2010 10:44 цитата
Sergej, инфы гигов 150 из 500. Винт с рабочего компа.
Alex_999
Сообщение #4 От 08/11/2010 10:34 цитата
Тема актуальна..
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 08/11/2010 22:20 цитата
Alex_999, а где инфа от тебя? SMART, по меньшей мере, о терминале я не говорю?
Плата нередко привязана к банке, и при тупой пересадке получишь 2 трупа, инфу с которых поднять будет стоить действительно ДЕНЕГ.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 От 09/11/2010 02:00 цитата
какой смарт, если винт не раскручивается? .. лишь бы ляпнуть.
Хитачи не те диски, на которые можно "на дурака" напасть, обратитесь к специалисту - уверен шибко дорого драть не будут, а нервов и времени сохраните много..
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 09/11/2010 02:04 цитата
LoadHigh, я за истину слова клиента не воспринимаю.
А специалист такие вопросы
Alex_999 писал:
не задаёт
Alex_999
Сообщение #8 От 09/11/2010 09:03 цитата
Sergej,
1 - Я где нибудь упомянул о том что я специалист по HDD??
2 - Я лишь спросил, можно ли своими силами его восстановить..
3 -
LoadHigh писал:
какой смарт, если винт не раскручивается?..
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #9 От 09/11/2010 09:19 цитата
можно, НО! это того не стоит, лучше к спецам, которые на этом "собаку съели"....для того что-б с хардами маятся много чего нужно, если инфа важная то сам ни-ни, если для опыта ученья-обученья, и при этом ты ничего не теряешь, то "карты в руки"....вперед...
1-е, как он сдох
2-е попробуй хотябы "помыть"-почистить....
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 От 09/11/2010 10:46 цитата
проверь "молекс"...конект по питанию состояние контактов в конце концов...
max43074
Сообщение #11 От 20/11/2010 05:55 цитата
Попробуй посмотреть диод по 12в часто сгорает.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #12 От 01/12/2010 18:30 цитата
Еще одын подснежник по весне урожай буде...!
AndryL
Сообщение #13 От 03/12/2010 20:47 цитата
Если не клин двигателя, то подкидываешь другую(исправную) аналогичную плату, перед этим, поменяв на ней память(флеху) со старой платы...
Плата, больше никак не привязана!
Одна из двух восьминожек, является именно ею.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 03/12/2010 22:03 цитата
AndryL писал:
Если не клин двигателя, то подкидываешь другую(исправную) аналогичную плату, перед этим, поменяв на ней память со старой платы...
Ай умница! Вот же ж универсальный рецепт! Спасибо браво!
AndryL
Сообщение #15 От 04/12/2010 03:22 цитата
Ну не везде так прокатывает недовольство, огорчение .. На многих прошивка, хранится непосредственно в проце(контроллере).
Его гиморно перекидывать, уж очень шаг маленький..
