san06
| Цитата: | На ноутбуке:
1. Идёте в свойства сетевого подключения и настраиваете: |
на ноуте win7 немного по другому может в свойствах высокоскоростного подключения?
но здесь только Ip |
san06
Семерка после ввода диагностирует , и выдает
Что в системе поддерживается автоматическое определение параметров сети
Если вносим исправление то все настройки ,которые я вводил сбрасываются Если пропускаеем этот шаг то 7-ка выдает обнаружение проблемы «dhcp не включен в сетевом адаптере» не справлено подключение по локальной сети»
пробовал и наоборот,
Короче ни фига не получается, и обязательно нужен роутер, на крайняк попробовать через одну одну сетевуху.... |
NRG
Stalker-HardMaster
san06, стационарный назначь "серваком", что все через него в WAN через LAN выходят, и на нем прокси установи, там и траф да и прочее можно смотреть и настроить..., ну и сетку настрой...
я сначала сеткой занялся-б...
про IP-ники не забудь... |
palych73
| san06, тебе нужен маршрутизатор, например D-Link DIR-300/NRU или аналогичный. Что там изобретать! Это готовое решение твоей проблемы! Нужно только правильно его настроить. |
san06
| Цитата: | | san06, тебе нужен маршрутизатор | | Цитата: | | обязательно нужен роутер, | , иначе никак, а прокси и сетевухи.... реально снижается скорость,
да и rvge надо быть постоянновключенным ,что не есть гуд...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:18
rjvge это компу .не переключилась клавиатура |
