MB Gigabyte GA-H55M-UD2H села батарея
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 01/03/2011 02:49 цитата
Здравствуйте! Купил новую мат. плату не прошло и двух месяцев как после выключения компьютера из сети, сбился биос.зашел в эверест - тот мне выдает 0.10 вольта VBAT вынул батарею замерил 0.36в, Заменил на новую а толку нет - Эверест выдает все те же 0.10 вольт.(компьютер после замены батареи отключал из сети). Почему она так быстро села, для эксперимента достал со шкафа свой старый Pentium 233Mhz так там батарея еще жива выдает 2.8вольта. В чем может быть причина?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 01/03/2011 06:07 цитата
MAXXSEEM, А остальные напруги пробовал мерить эверестом подшучивать, дразнить помираю со смеху!
Берем мультиметр, и начинаем мерить напругу на балдарейке. Если таки села, то тогда проверяем цепь батарейки.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #3 От 01/03/2011 12:37 цитата
Ну естественно я проверяю мультиметром и севшую и новую! Смысл то не в том почему она садится так быстро?Ставлю новую батарею,предварительно проверяю 3.1-3.2 вольта, на следующий день снимаю уже 2.2 вольта
TE
Сообщение #4 От 01/03/2011 13:57 цитата
От батарейки надо проверить всю цепочку до южного моста. Чаще всего это вызвано пробоем диода по этой же цепи при питании CMOS от БП и батарейка через пробитый диод разряжается. Диоды с общим катодом в корпусе SOT23.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 01/03/2011 15:04 цитата
MAXXSEEM, Ну как-то так улыбка
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #6 От 01/03/2011 15:56 цитата
Ясно значит везти по гарантии...
TE
Сообщение #7 От 01/03/2011 18:36 цитата
Закачал схему MSI MS-7357 для ознакомления как в ней реализовано.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 02/03/2011 06:00 цитата
MAXXSEEM, Если она гарантийная, зачем тогда постил помираю со смеху! Унес бы сразу не спрашивая совета подмигивание
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #9 От 19/04/2011 13:37 цитата
Да кататся не очень хочется в пустую если они мне начнут доказывать что я ее сам спалил чтоб было чем отбиваться.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 19/04/2011 15:47 цитата
MAXXSEEM писал:
Цитаты из форума для них не аргумент. Вот ББ (Бейсбольная Бита) - это АРГУМЕНТ! улыбка
Шутю. Заставьте в СЦ поставить новую батарейку на ночь, и желательно опломбируйте ее. Тогда и разговор будет другой (если вы уверены в своей правоте) подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 19/04/2011 18:15 цитата
MAXXSEEM, Да уж, еще немного и по гарантии ты ее уже не сдашь подшучивать, дразнить Полтора месяца прошло, а ты даже не удосужился.
MAXXSEEM писал:
Это в их функционал не входит, нормальный сервис у тебя ее возьмет без всяких и продиагностирует, естественно ты долже сказать что тебе не нравитсо!!! Или ты думаешь, что все перед тем как железку унести в сервис спрашивают как им отбиваться??? помираю со смеху!
