ahaaha
узнать элементы , не могу найти даташиты на них . Поз. обозначения PQ1 PQ2 . корпус sot223 . Подписаны AE RW.
kroz
| а в них дело то?? и вообще чего с мамкой то?? |
ahaaha
| напряжения в норме , кроме вот на двух неизвестных мне элементах.Были сомнения так как режимы на одинаковых элементах разные PQ1 PQ2. ПРавда после внимательного рассмотрения заметил что элементы разные - в одном из них в кружочке написано iR в другом iS. Все равно хочется на будущее узнать что за зверь ? |
LESHIY
Леший форума
TE
| ahaaha, Vcore какое должно быть и какое есть? Корпус не похож на SOT-223, это SOT-89, измерил ширину, чуть более 4 мм. PNP транзистор средней мощности BCX52. |
ahaaha
| 1.26 в идет с запитки , ничего не греется , ресет на a15 PCI присутствует ... |
LESHIY
Леший форума
| ahaaha, ничего не понятно |
TE
| 1.26В понятно, непонятно с какой такой запитки идет и сколько должно быть. Если не знаешь, то почему написал, что все напряжения в норме? |
ahaaha
| к тому же завышено напряжение на питание памяти DDR2 до 2.1 в , вместо 1.8 вольт... |
TE
| А писал напряжения в норме. Соврал значит? Поэтому и на вопросы не отвечаешь. 2,1V вовсе не страшно. |
ahaaha
| я начинающий .. в области материнок . Под питателем имел ввиду запитку процессора, а ведь в этой материнке с запитки памяти далее идет линейный стабилизатор PQ31 PQ32 для питания моста , если я не ошибаюсь , запитка моста тоже получается выше - 1.8 в, вместо 1.5 . Это тоже нормально ? |
мусяндра
| я и то знаю что не нормально |
Sseries
| TE писал: | | А писал напряжения в норме. Соврал значит? Поэтому и на вопросы не отвечаешь. 2,1V вовсе не страшно. |
Может прибор врет или класс точности такой ,хотя не смертельно как было сказано выше ,если прибор питаеться от кроны или батареек может они подсели , проверь .  |
