Компьютер не включается
На страницу Пред.  1, 2
Sseries
Sseries
Сообщение #21 От 24/05/2011 10:55 цитата
Конечно LESHIY имел ввиду контакты в первую очередь в самом сокете
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #22 От 24/05/2011 10:57 цитата
для того что-бы разобрать сокет, нужно защелку справа поднять вверх, потом окуратненько очень тоненькой отверткой поддетьсокет сбоку и отодвигая его от основы поднимать, чтоб легче было снимать я сначала крышку сокета нагреваю феном, чтоб она стала элластичней
xxRONINxx
Сообщение #23 От 24/05/2011 10:57 цитата
спасибо, будем посмотреть, отпишусь после обеда подмигивание
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #24 От 24/05/2011 11:00 цитата
LESHIY писал:
xxRONINxx, присох и прилип одно и то-же если вы выдернули проц вместе с радиатором, когда вы тянули радиатор оторвали сокет от материнки,
опыт такой может и быть, но не везде, и не всегда он прокатывает
вердикт не отвал сокета а отрыв голливудская улыбка пропаяйте сокет, если пятаки на месте то плата должна ожить
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 10:18
много полезной информации по такой неисправности
http://monitor.espec.ws/section5/topic143511.html
я сугубо извиняюсь за этот пост, потому-что не знал что проц был засунут с закрытой защелкой
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 12:01
хотя это довольно распространенное явление и не факт что я не прав
xxRONINxx
Сообщение #25 От 24/05/2011 11:09 цитата
Не факт, что с закрытой защелкой, так что я считаю что пост в тему классно!
Посмотрю что под крышкой - будет яснее
Иваныч55
Сообщение #26 От 24/05/2011 12:16 цитата
А проц правильно вставлен? На AM3 ключика нет!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #27 От 24/05/2011 13:42 цитата
Иваныч55, как нет?
слева АМ3 справа АМ2+
Иваныч55
Сообщение #28 От 24/05/2011 14:24 цитата
LESHIY, на процессоре - да. На сокете - нет. Во всяком случае, на ASRock N68-S3 UCC точно. Стоит собранный комп с такой.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #29 От 24/05/2011 14:32 цитата
ну эт господа китайцы на сокетах делают косые углы,
попадались такие и на ам2
но тут тоже выход есть, на сокете есть ключ
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 15:33
можно подругому
надпись на сокете и на процессоре параллельно, ключь получаеться в левом нижнем углу(защелка справа)
Иваныч55
Сообщение #30 От 24/05/2011 14:33 цитата
на сокете есть ключ
конечно, но уточнить не мешает. Если человек этим постоянно не занимается - возможно что угодно.
Sseries
Sseries
Сообщение #31 От 24/05/2011 14:33 цитата
Большая вероятность что погнуты контакты из за вставления проца с закрытой защелкой , хорошо если я ощибаюсь
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #32 От 24/05/2011 14:35 цитата
Sseries, хозяин платы появиться, узнаем
xxRONINxx
Сообщение #33 От 24/05/2011 20:41 цитата
Выправил контакты в гнёздах швейной иглой, закрыл слегка правда покоцанной крышкой, собрал и...О Чудо!!! после 2-х дней пробования и чтения всего с ливером компа и всея форумов рунета - комп запустился как ни в чём не бывало ( только попросил нажать F1)! Спасибо огромное участникам поста ещё раз - тока в споре рождается истина - а спор проямое следствие разнообразия мнений и точек зрения! классно!
фотка для сравнения - мож кому пригодится
