san06
комп отказывается загружаться с двумя планками памяти, только крутится кулер проца, даже отклик монитора отсутсвует, если вытащить с дальнего от кулера проца слота планку , то грузится нормально,, память менял одного производителя, неисправность именно слота , напруги соответствуют
VDD-1,8в VDDSPD-3,6в VREF-0,9в , ,память1Rx8 PC2 6400U |
Sseries
| А до этого она работала с 2 планками или с одной ? |
san06
| В один прекрасный день комп перестал грузится,именно с двумя планками ,начал искать причину, вышел на слот. память не при делах,100%.... |
Bazaroff
Sseries
| Похоже на север , погреть если только его ,а вдруг заработает |
san06
в инете находил похожие проблемы, но решений нет, лишь советы обновить биос, которые собственно не могу понять, не работает слот и обновление биоса как это все взаимосвязано, явно проблемы с железом...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 16:47
стояли две планки по гигу,поставил в 1 слот 2 гигабайтную, клиенту собственно и больше не надо... |
Morlock
Bazaroff
Sseries
| Обновление биоса в данной ситуации вряд ли решит проблему |
