работа с осциллографом
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 От 21/01/2012 22:20 цитата
Когда не включается это легко. Снимаешь радиатор с моста, тщательно очищаешь от компауда кристалл. Капаешь маленькую каплю индустриального масла точно в центр кристалла. Потом тонким пинцетом для работы с SMD компонентами захватываешь маленький кристаллик маргнцевокислого калия и аккуратно опускаешь его на капельку масла. Нужно 2 куска пищевой фольги, закрывающем всю поверхность платы. Прорезаешь в нем квадратное отверстие величиной с северный мост, напротив него. Кладешь плату на фольгу и на нижний подогрев паяльной станции и нагреваешь до температуры 150 градусов. Все это время необходимо неотрывно смотреть на каплю , чтобы не пропустить еле заметного короткого свечения капли. Если свечения не будет, то северный мост неисправен.
HardRom
HardRom
Сообщение #22 От 21/01/2012 22:21 цитата
Michael666 писал:
asrock socket 775
браво!
На выбор любую?
Нет, только ту, где есть северный мост.
Michael666
Michael666
Сообщение #23 От 21/01/2012 22:27 цитата
HardRom, А у нас в деревне всё что выше AGP или PCI-E 16хы то таки ужо север смех
TE браво! браво! браво!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #24 От 21/01/2012 22:48 цитата
Ей богу, чего только не напишут... браво!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 21/01/2012 23:48 цитата
Надо было добавить, что перед включением нижнего подогрева необходимо прочитать отче наш трижды, а уж после этого проводить процедуру. смех
ТЕ браво браво! браво! браво!
labomba
Сообщение #26 От 22/01/2012 08:31 цитата
что значит "вам это не нужно" ???;!! Если вы не знаете, так и напишите.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 09:39
TE писал:
а каким нибудь прибором протестить нельзя? ато я наколдую, а мне потом голову оторвут=D
TE
Сообщение #27 От 22/01/2012 11:43 цитата
labomba, это своеобразный тест проверки знаний. Мастера сразу поняли мою шутку, а ты за чистую монету принял. Нельзя ремонтировать сложнейшее электронное устройство, не имея знаний по основам электроники, архитектуре персонального компьютера. А твоё требование сообщить универсальный способ выявления неисправности моста с помощью осциллографа, просто смешно. При том многобразии чипсетов, не может быть универсального способа на все случаи жизни.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #28 От 22/01/2012 12:57 цитата
TE, ну зачем так жестоко? Может ведь получиться, как в анекдоте:
" - Молодой человек! Я вам вместо хлористого кальция выдала цианистый калий!
- Ну и че?!
- Че-че?!?! Доплатите в кассу 15 рублей!!!!!!" голливудская улыбка
TE
Сообщение #29 От 22/01/2012 13:09 цитата
gonzo, у меня еще были другие идеи проверки моста, выбрал самый безобидный. улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #30 От 22/01/2012 13:14 цитата
TE, типа ТНТ+бикфорд?! W-O-W
TE
Сообщение #31 От 22/01/2012 13:14 цитата
Было даже придумано объяснение происходящему процессу, на случай если спросит почему так происходит, но он на жаль не спросил.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 10:18
С ТНТ в террористы запишут. С помощью специально заточенного пробойника и молотка. Ударить надо было в определённое место,координаты сообщил бы.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #32 От 22/01/2012 13:20 цитата
это как разгон Пентиума-166 просверливанием дырдочки в углу кристалла? смех
Michael666
Michael666
Сообщение #33 От 22/01/2012 13:30 цитата
Имел как то неосторожность пошутить про переключатель делителя коэфициента мощности на заднице блока питания .... смех
южный
Коммунист
южный
Сообщение #34 От 22/01/2012 13:38 цитата
Michael666 писал:
Мне с этим частенько приносят улыбка Начинают щелкать везде, где что-то т акое есть.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #35 От 22/01/2012 15:18 цитата
Мне такой БП принесли. Переключатель стоял в положении 110. Я и спрашиваю: нахуя блять ты туда лазил мудак???
А мне в ответ: ну раз у нас 220в, а туда можно 110в, то типа двойная мощность будет если перключить смех смех смех а оно чёта сгорело недовольство, огорчение
yurikel
yurikel
Сообщение #36 От 22/01/2012 15:50 цитата
Задам вопрос еще раз, как определить работоспособность северного моста, если материнка не включается
- чтоб проверить чип на 100% то его нужно менять на заведомо рабочий.а по поводу осцилографа то если уж так хоченся именно им проверить то качаеш мануал(если конено найдеш его)на данную материнскую плату и сравниваеш осцилограммы указанные в мануале с теми что есть в реале и делаеш соответствующие выводы.
Если нет мануала то береш аналогичную мать снимаеш осцилограммы с контрольных точек и опять таки сравниваеш.
Если нет материнки такой то качаеш даташиты на микросхемы которые используются в маме (клокер - шим -мосты)изучаеш их и проводиш диагностику.
HardRom
HardRom
Сообщение #37 От 22/01/2012 16:02 цитата
labomba, чтобы получить вразумительный ответ, нужно вразумительно спросить и ответить на то, что спрашивают. У вас же, даже платы на руках нет. И сколько вам лет, если за полтиник баксов вам голову оторвут?
Интересно, на медицинских форумах, так же проявляют интерес по удалению аппендицита в домашних условиях?
- Не подскажите, где разрезать и как он выглядит? Ну, чтоб с почкой не перепутать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #38 От 22/01/2012 16:17 цитата
Ну парни, ну что вы издеваетесь ну прям над великим электриком. labomba, Скажу тебе по секрету, есть специальный прибор, доступен только в авторизованных СЦ. Он не продается просто в магазине и даже за очень дорого, и марку его тебе никто не сообщит т.к. это военная секретная разработка прибот был изготовлен для выявления неисправностей чипсетов у военных компов, потом он слегка устарел и получил распространение только в авторизованных СЦ. Этакий чипсето-северо югометр. Осциллограф туда подключается только как допоборудование, поэтому тебе про него смело сказали, а вот про прибор умолчали. Мне про этот прибор рассказал один знакомый старый мастер, который ушел на пенсию и с него случайно не взяли подписку о неразглашении тайны. Так вот, если тебе сказали север, значит север.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Сказки про Гарри Потера - это для детей, у нас же взрослые сказки.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #39 От 22/01/2012 16:35 цитата
Коллеги, ну ладно, уже хватит. Тему так зафлудили, что парень ушел. Будут конкретные от него вопросы, - ответим, нет, - тему закроем, за ненадобностью.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #40 От 23/01/2012 09:58 цитата
labomba писал:
Подключена правильно, вздутий нет, пионеров нет, бп исправен, отнес в сервис - сказали что сгорел северный мост, хоть визуально и не видно, я просто хочу узнать как они определили что мост сгорел..
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - парадоксов друг.
