Блок питания Chieftec APS 750C
Ivan_82
Сообщение #1 от 23/01/2012 14:19 цитата
Ищу схему. Сдохла микросхема в контроллере питания одни ноги остались.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 23/01/2012 15:34 цитата
В контроллере какого питания? Там их два! Вернее даже три. подмигивание
Ivan_82
Сообщение #3 от 24/01/2012 07:27 цитата
Пару часов назад пришел хозяин БП, забрал его, но принес другой точно такой же улыбка Вроде стартует, но тут же срабатывае защита. Визуальный осмотр ничего не показал, дежурное ~3.5 диоды живые. Подскажите куда копать дальше, просто с такими БП еще дело не имел.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 24/01/2012 10:13 цитата
Ivan_82 писал:
смех
Чё только кондёры менял раньше? Начинай с того, что ты уже обнаружил! подмигивание
TE
Сообщение #5 от 24/01/2012 10:48 цитата
Совершенно непонятен смыл в действиях владельца блоков. Возможно как народной индейской пословице о бледнолицем и граблях.
Ivan_82, источник дежурного напряжения самый простейший узел во всём блоке питания. Кроме диодов можно было все детали подряд проверить. Но лучше изучить как работает подобный преобразователь напряжения. Почитайте хотя бы ближайшие темы о блоках питания. Например, в этой http://monitor.espec.ws/section5/topic191016.html я объяснял работу этого источника. Поняв принцип, потом легко можно ремонтировать этот узел без схемы.
Мастер_5
Сообщение #6 от 25/01/2012 11:44 цитата
Проверь вых. мощные диоды.
Sonialex
Сообщение #7 от 30/01/2012 11:33 цитата
Доброго вам дня. У меня куплен и установлен Блок Питания CHIEFTEC CFT-750-14CS ЕСЛИ НУЖНО ПОФОТКАТЬ с рабочего экземпляра и какие позиции обращайтесь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 31/01/2012 19:55 цитата
смех смех смех
А зачем? Они ж разные!
Или чисто понтонутся своей тощей железякой решил?
У меня чиф на 1200вт, до которому твоему ещё расти и расти. И чё?
