ECS P4M800-M (1.0A) - не запускается
dalavier
Сообщение #1 От 30/01/2012 21:50 цитата
Проблема в следующем: при первых запусках мать заводилась, начиналась загрузка, но доходя до заставки Windows - перезагружалась и все по новой. Вскрыл системник, проверил вентиляторы, блок питания (напряжения в норме, потом подкидывал другой для точности). Несколько попыток запустить привели к тому, что мать совсем отказалась запускаться. Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует, вентилятор на проце крутится, видео на экране отсутствует, POST не видно, BIOS не пищит. Ставил другую видеокарту - не работает вообще, не включается. ЮМ, СМ, мультик - не греются. Память целая, проц целый, кондюры не вздутые - целые. Видимых повреждений не видно. Попосоветуйте, что может быть причиной? POST карты нет...
Результаты замеров:
В дежурном режиме/принудит. запуск
POWER_SW 3,27 / 3,10
RESET 0,01 / ~4
Vcore 0 / 8
VBAT 2,98
5VSB 5,16 - 5,17
На кварце 0,09 - 0,10 В
IIK
Сообщение #2 От 31/01/2012 09:28 цитата
dalavier писал:
Vcore 0 / 8
- На какой СОМ? На землю, наверное(GND). Vcore 0 / 8 - что, 8в? Это процессору конец...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 31/01/2012 10:00 цитата
dalavier, Сокет сквозной? На CPU точно 0,8V? Биос перепрошить!!!
TE
Сообщение #4 От 31/01/2012 10:36 цитата
JohnK, это не 0,8V, а 0V в дежурном, а 8V во включенном состоянии, показания разделены косой чертой. По моему, он просто не знает где измерять напряжение и измеряет на дополнительном разъёме, где напряжение должно быть 12В.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 31/01/2012 12:01 цитата
TE, 8V больше похоже на напряжение после первого мосфета, БП он пишет что менял. А вот что не знает где проверить это более вероятно.
dalavier
Сообщение #6 От 31/01/2012 19:15 цитата
Vcore мерял на катушках:
http://www.rom.by/images/wiki/7/70/Tester21.jpg
Процессору не конец - он просто не запускается на данной м/п, на других, аналогичных работает.
krash1
krash1
Сообщение #7 От 31/01/2012 22:09 цитата
я так и не понял - мать на каком сокете?
TE
Сообщение #8 От 31/01/2012 22:40 цитата
krash1, это легко узнать, прогулив модель материнки.
krash1
krash1
Сообщение #9 От 31/01/2012 22:47 цитата
TE, извини не заметил.... POST- карта что показывает?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 23:49
проц на 478 сокете очень редко накрывался....
dalavier
Сообщение #10 От 31/01/2012 23:28 цитата
POST-карты у меня нет. К сожалению.
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 01/02/2012 04:22 цитата
TE писал:
P4 S-478
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 01/02/2012 08:17 цитата
dalavier, Ну если ты на этих катушках замерял, так сколько там во включенном состоянии? И еще не ответил на мой вопрос: "Сокет сквозной?" Так и БИОС та точно не перепрошил.
dalavier
Сообщение #13 От 01/02/2012 10:33 цитата
Сокет сквозной. Биос не шил. Сейчас перемерял: странно - от включения к включению разные показания - один раз 1,4 В, другой раз 8В.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 01/02/2012 11:46 цитата
dalavier, Открой крышку сокета и осмотри контакты на замятие. Но все равно до 8V не может быть тем более плавающее. 1,4V это другой разговор.
