Не стартует материнка 9IEA-E.
sergeyivash
Сообщение #1 От 17/03/2012 15:10 цитата
Здравствуйте.Есть мать 9IEA-E.Процессор П-4 2.4ГГц,память DDR333(8чиповая) .Включается,кулер крутится,все напряжения приходящие с БП в норме, но не стартует. Если вынуть память то пищит как положено(один длинный гудок).С памятью POST-карта останавливается на А7.Северный и южный мосты слегка греются.Процессор тоже.Питание проца 1.49V,На RESET 3.49V,Power-on 4.85V.На памяти 2,63V.Кондеров вздутых нет.Подгораний и обугленных деталей тоже нет.
Напруги на фотке.
По описанию в инете и мануале биос должен быть Award.Но ведь пост код А7 это Ами биоса.Может быть такое что какой тот дятел залил биос не тот что нужно?.
 Размер файла:  307.63 КБ
 Просмотрено:  477 раз(а)
  nb.JPG  149.26 КБ  Скачано: 414 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 17/03/2012 16:08 цитата
Проц какой степпинг? 2,4 бывают на 400 и 533МГц, а шина памяти синхронная, т.е. память может просто не работать. Попробуйте память поперебирать. Ну а БИОС перешить тоже не помешает.
sergeyivash
Сообщение #3 От 17/03/2012 16:58 цитата
Cпасибо.Проц на 533МГц.Память пробовал и на 8 и на 16 чипов (двустороннюю).Только как биос перешить если не доходит до загрузки флопа?
TE
Сообщение #4 От 17/03/2012 17:40 цитата
Перешить программатором не проблема, труднее найти теперь прошивку.
sergeyivash
Сообщение #5 От 17/03/2012 17:46 цитата
Прошива есть.только как программатором это выпаивать нужно или нет. И где на плате стоит?
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 17/03/2012 18:38 цитата
Cокет-память-север
Микруха биоса (Windond ) 32 ножки (напротив 3 PCI cлота ) находиться ниже мультика кстате того же производителя то у него 128 ножек ,а чтобы прошить биос его придется выпаять дружище
TE
Сообщение #7 От 17/03/2012 19:01 цитата
Внешне такая, может быть объём другой.
sergeyivash
Сообщение #8 От 18/03/2012 00:18 цитата
А где можно найти схему напряжений (хоть приблизительно похожую).и в каких местах нужно пощупать осциллографом?
