Комп перезагружается каждый день в одно и тоже время
serega240482
Сообщение #1 От 18/03/2012 21:13 цитата
Комп перезагружается каждый день в одно и тоже время что делать
HardRom
HardRom
Сообщение #2 От 18/03/2012 22:25 цитата
Разделить проблему на две части, техническую и программную.
Вторая, более вероятна и, скорее всего, связана с планировщиком заданий или настройкой антивируса.
Техническая, возможно связана с ростом нагрузки на процессор какого либо процесса, запускаемого по времени, но в этом случае маловероятно точное совпадение по времени.
Не исключено и действие вируса или вредоносной программы.
В любом случае, переустановка операционной системы поможет на какое-то время.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 18/03/2012 23:07 цитата
Либо:
1. мелкософт опознал неликвид в софте и винда автоматом ребутится;
2. либо таймер в биосе работает;
3. либо триппер клочит.
Установите MSE и прогони чистку. Если будет невозможным установка, то это значит первый вариант. Если поставишь и найдёшь триппер, а после система оживёт - значит третий.
Ну а второй вариант - сбросить биос в дефолт перемычкой, а там уже смотреть.
HardRom
HardRom
Сообщение #4 От 18/03/2012 23:14 цитата
Morelock, со вторым пунктом ничего не напутал? Таймер в BIOS с перезагрузкой, да и с неликвидом в софте по времени встречаться не приходилось.
Все пляшет от процесса, не важно чем запускаемого, который либо сам ребутит комп, либо натыкается на вирус или испорченный файл.
В планировщиках некоторых антивирусов можно установить перезагрузку после обновления баз по времени.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 19/03/2012 10:06 цитата
Сам второй пункт не встречал, но у нас на ХФ один хлопчина как-то выносил всем мозг тем, что комп у него отключается и включается в одно и то-же время сам. После сноса биоса в дэф всё пришло в норму.
Кстати мелкософт ребутит систему каждые два часа по истечении триала! Не, не слышал?
