ga-8ipe1000 оперативка пропадает
portal
Сообщение #1 От 01/06/2012 15:20 цитата
пользуюсь этой материнкой уже 8 лет , год назад начала сбоить синий экран bsod вылетал, пользуюсь XP переставлял систему -проблема не ушла , недавно заметил при загрузке биос не показывает оперативку и винда на заставке зависает перезагрузку делаю - память снова видна , у меня 3 планки - одна 512 и де 256 - делал memtest одна планка битая оставил две в компе - таже история через раз биос видит память ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 01/06/2012 16:02 цитата
север.
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 01/06/2012 17:43 цитата
Прогреть попробовать
Morelock писал:
север.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 01/06/2012 18:11 цитата
заменить нафиг все APM-ы типа 2054 и т.п.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 01/06/2012 21:32 цитата
gonzo писал:
Зачётные фишки. Дохли на ура.
HardRom
HardRom
Сообщение #6 От 01/06/2012 22:29 цитата
gonzo писал:
Вместе с емкостями, желательно всеми. Не забудьте про емкости блока питания. Да и 8 лет, наверное уже пришло время задуматься о целесообразности ремонта.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 02/06/2012 10:09 цитата
Но начинать надо с БП, именно с замены БП.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 02/06/2012 14:29 цитата
Почему с замены? Можно же вскрыть имеющийся, оценить состояние и исправить в случае необходимости. подмигивание
HardRom
HardRom
Сообщение #9 От 02/06/2012 20:55 цитата
Можно, но лучше поменять, вместе с материнкой процессором и памятью. Тогда над старым можно и поколдовать, при возможности.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 02/06/2012 21:09 цитата
OffTop
Сейчас только проводил клиента, которому отремонтировал его P5B. Так на этой системе можно ещё долго сидеть, учитывая что у него ку8300 и хд6850 +4Гб рамы.
Но это 775 подмигивание
У мну тоже 775: p35-dq6, q6600 (3,6), 6gb ram, SSD, gtx280 sOC. И переходить пока не будет ддр4 никуда не буду.
Так что и ТСу может этого с головой хватать, а отремонтировать будет значительно бюджетнее, нежели покупать новое железо.
Мож там офисный агрегат для бухгалтерии?
Что же касаемо того, что я бы сделал, то:
1) Вскрытие БП и проверка его на адекватность. Принудительная замена мелочи по первичке и обвязке супервизора, выкашивание пузырей по выхлопу и дежурке. Всё, БП работает как дОлжно быть, напряжения в номинале, но проблема осталась? ОК!
2) Проверка наличия пузырей на мамке и удаление оных, а равно замена всех литов по ключевым точкам, проверка на КЗ мосфетов, замена мосфетов на нормальные. После этого проблема осталась? ОК!
3) Катаем север на шарах.
После этих процедур, которые не затянут сильно по бабкам, думаю на какое-то время (от полугода, до апгрейда) ТС будет работать на рабочей лошадке.
Но это только при наличие у ТСа опыта, инструментов и З/Ч.
Если ТС клиент и ждёт подсказки типа: да там надо тот-то драйвер переставить, или установить этакую прогу - и всё как рукой снимет, то спешу разочаровать. Фокус не пройдёт.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 02/06/2012 21:45 цитата
HardRom, зеленые тугрики в Монголии, и не у каждого есть табун лошадей, чтобы одну на комп поменять подмигивание
Пишите по теме, люди просят советов по РЕМОНТУ!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 02/06/2012 23:15 цитата
Сутки нет ответа от автора. бяка
Перенос в корзину временно приостановлен.
Ждёмс. Мож по будням только у автора выход в сеть. улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Оффтоп удалён подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 02/06/2012 23:22 цитата
HardRom,Человек пытается отремонтировать СВОЮ материнку. Считайте свои деньги.
Сообщение Администрации участнику HardRom :
Внимание! Не вам решать, кому что нужно. Говорите по теме. Предупреждение!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 03/06/2012 16:47 цитата
Morelock, Можно вскрыть и имеющийся БП, но для диагностики проблемы этого не нужно, а вот заменить на тестовый - не вопрос подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 03/06/2012 21:43 цитата
Да это просто дело времени и желания. Если как у меня (штук пять всегда есть под рукой), то конечно нах шота разбирать. А если нигде и ничего? подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 04/06/2012 05:18 цитата
Morelock писал:
Вот, вот, у мастера должен быть тестовый БП, а лучше не один улыбка Так и диагностика проходит в разы быстрее.
Афтар куда то запропастился ждем, что скажет.
