MaX7uM
Материнка ASUS A7N8X из спикера издаеться тихий щелчок (тоесть пиков ни каких нету)!! на материнки есть светодиод PWR LED 1 он светиться как надо, кулер крутиться, кондёров вроде вздутых нету!!! Подскажите что это может быть и что делать?
На экране нету изображения ни какого!
замеры напряжений вот: картинку нужно сожранить на комп и приблизить там видны замеры красным цветом
| под железякой север отвалился так как плата древняя лучше найти аналогичную(мост перекатывать нерентабельно)можешь снять железяку и крепко нажать на мост потом удерживая включить |
MaX7uM
| Прижимал результата 0 не помогло |
Michael666
| Ааааа , это ж nForce 2 . Тут все ремонты при нормальных напряжениях и не разогревающемся за секунды в утюг юге начинаются с перепрошивки биос в программаторе . |
Lenchik
| У любых асусов надо сначала батарейку вытащить и подождать минут 15-20. Оживают больше половины. |
JohnK
| Lenchik, Ждать зачем? Вынул, контакты в гнезде замкнул до 15 сосчитал и будет тебе счастье. |
ailesgood
| MaX7uM, Кварц замени E32K круглый ниже моста. |
| для диагностики кварцов можно юзать осцилограф |
MaX7uM
| кварц менял ничего не изменилось( |
JohnK
MaX7uM, Для тебя же написано: | Michael666 писал: | | Ааааа , это ж nForce 2 . Тут все ремонты при нормальных напряжениях и не разогревающемся за секунды в утюг юге начинаются с перепрошивки биос в программаторе . |
Lenchik
| JohnK писал: | | Lenchik, Ждать зачем? Вынул, контакты в гнезде замкнул до 15 сосчитал и будет тебе счастье. |
Это расхожее заблуждение. Посмотрите схему от любой матринки. Там диод стоит. Замыкание контактов не разряжает конденсатор. |
Mikkey
| Lenchik писал: | | Посмотрите схему от любой матринки. Там диод стоит. Замыкание контактов не разряжает конденсатор. |
А если посмотреть на схемы еще других материнок, то можно увидеть что цепь CLR_CMOS вообще идет на совершенно другой вывод юга, не связанный с питанием, поэтому и делается спец джампер CLR_CMOS который достаточно замкнуть на пару секунд и не морочить голову с выниманием батарейки.
Но БИОС перешить не мешало бы.
