assa11
Varlamchik, гм, попробуем иначе. Если проблемы возникнут с заливкой, диагностикой, заменой - приходи.
060905.zip 484.82 КБ Скачано: 281 раз(а)
Morlock
| Varlamchik писал: | | Не могу найти прошивку! |
На
060905.zip 484.82 КБ Скачано: 286 раз(а)
TE
| По ссылке, которую любезно предоставил lox7777, найдите строчку где есть слово BIOS. Справа от этого слова будет слово Download. Под ним круг со стрелкой внутри. Подвести мышкой курсор на этот круг и кликнуть левой кнопкой. Далее сохранить и потом разархивировать файл. |
Varlamchik
| по ссылке ничего не нашел.В поесковике тоже |
Morlock
| Varlamchik писал: | | по ссылке ничего не нашел.В поесковике тоже |
Ну а как мы тогда скачали? Или тут одни волшебники?
Возникает вопрос о параллельности верхних конечностей!  |
ketle
Varlamchik, ссылку скопируйте и открыв вкладку браузера(или новое окно) вставьте и перейдите(есть на форуме трабл с не которыми браузерами (что это думаю не нужно обьяснять)я о браузере)
на открывшейся странице выполните то о чем вам указали выше к примеру ув.TE...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 08:02
ищущий, да обрящет... |
Strike
Откройте крышку сокета и внимательно осмотрите контакты, бывает если нога проца слега согнута, то она может замять контакт.
Или ввели грязь с новым процем.
Есть некоторые виды сокетов, с контактами как фольга, они от перегрева ( если такое случалось) расходятся, и контачат с выводами проца на "честном слове".
Достаточно воткнуть другой проц , и в следующий раз где-то контакта не будет.
Сталкивался уже несколько раз, возня под микроскопом..
Осторожненько, неверным движением можно замять контакт самому...
Пару раз были отвалы пайки даже у сквозного сокета, но это видно по кольцевым трещинам в месте его пайки. |
