ASRock K8Upgrate-NF3
anatoliy_61
Сообщение #1 От 16/09/2012 22:17 цитата
Попала в ремонт мать. Не звпускается. Бп проверен - работает.На матери рядом с процом есть транзисторы похожие на полевики - на них написано 741 09NG. Так вот они грелись так что из под подложки потекло олово а дорожки отслоились. Мне непонятно почему они сгорели из-за проца или БП и чем их можно заменить поскольку инфу на них я не нашел... Подскажите может у кого такое было...
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 16/09/2012 22:38 цитата
anatoliy_61 писал:
....почему они сгорели из-за проца или БП .
или из за ШИМ или резистор в затворе "улучшился" и тд итп .
Транзистор похожий на полевик и есть полевик этак амперов на 90 и вольт на 20 .
Дружище это чудо надо утилизировать , а не ремонтировать - ASRock да на NF3 ..... ремонтировать ... чур меня , чур .... найди клиентам брахлоид на VIA - оне поживее были , а этотъ выбрось и забудь .
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 16/09/2012 22:42 цитата
anatoliy_61 писал:
Ну этт совсем хреново, т.к. плата многослойная и неизвестно, что отлетело, а греться они могли и от того и от другого. Проц нужно проверить на другой материнке или у технарей в ремонтной конторе по компам, у нас за это не дорого берут, не знаю как у вас, например протестировать "мать" стоит 300 деревянных, я считаю недорого. БП тоже проверить на нагрузку и стабильность не помешало бы.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 23:44
Michael666 писал:
Вот этт вернее всего!
ketle
ketle
Сообщение #4 От 16/09/2012 23:29 цитата
еще не видел прохладной материнки с н-форсом, так что согласен если потекло да отслоилось в топку ее....менять и фсе...
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 16/09/2012 23:54 цитата
Не знаю как где , но в мёй деревне и в окрестностях чудо на 754 сокете за 500-700рэ купишь рабочее - смысл ремонить ? Ради интереса ? Ну разве что ... улыбка
assa11
assa11
Сообщение #6 От 18/09/2012 11:33 цитата
Попадался Микростар NF-4, S-AM2, межслойное как раз в районе питальника проца. Дети сначала проц в бивосе разогнали, грамотно, добавив напряжения, но с штатным охлаждением, потом мать от перегрева додохла. Дроссели двух фаз просто вставленными оказались...
юрий11112222
Сообщение #7 От 06/10/2012 10:14 цитата
по личной статистике- чип.
может прозвонить, сравнить с рабочим?.....
ни коим образом не утверждаю что и здесь тоже
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 06/10/2012 15:57 цитата
юрий11112222, Что значит прозвонить чип?
юрий11112222
Сообщение #9 От 06/10/2012 20:24 цитата
да хоть по питанию посредством кондеров по питанию, когда на кристалле по питанию 1.5ом, дальней шие вопросы тают
упрощенно. но в нек. ситуация просто, быстро , результативно..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 07/10/2012 07:51 цитата
юрий11112222, Когда дается совет, обычно конкретизируется что делать. Знаки препинания и заглавные буквы тоже очень желательны, а то сообщение на сумбур похоже.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 07/10/2012 09:39 цитата
Транзисторы в питании VRM иногда горят из за дохлых электролитов по +12. Иногда сгорают вместе с ШИМ. Просто от перегрева горят, особенно у любителей гнать процы. Недавно одному менял транзисторы. Были снесены низкоомный резистор и конденсатор в затворе одного полевика. Похоже отвертка сорвалась при привинчивании кулера.
