Материнка Gigabyte GA-60MM7E не опознаёт FRONT USB
На страницу Пред.  1, 2
Cyberline
Сообщение #21 От 17/11/2012 22:17 цитата
Почитал в сети про северный и южный мосты. Может быть надо попробовать найти драйвер чипсета для этой материнской платы.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #22 От 17/11/2012 22:49 цитата
Эта мать имеет фирменную фичу "Poly fuse for keyboard, USB & game overcurrent protection", возможно это значит, что все линии USB защищены отдельными фьюзерами, проверьте закороткой те, что идут на Front Panel.
Cyberline
Сообщение #23 От 17/11/2012 22:56 цитата
А как это сделать? Можете поподробнее расписать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #24 От 18/11/2012 00:19 цитата
вопрос вы не знаете, что такое предохранитель, как он выглядит, и как его закоротить? Тогда несите мать к мастеру.
Cyberline
Сообщение #25 От 18/11/2012 01:12 цитата
Предохранитель знаю.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #26 От 18/11/2012 07:12 цитата
Cyberline, Если с задних разъемов USB устройства распознаются и работают, то драйвер уже не надо. А вот D- должен быть рядом с +5V, а не с землей.
Cyberline
Сообщение #27 От 18/11/2012 14:07 цитата
JohnK, да, именно так - с задних разъёмов USB устройства распознаются и работают. И "D-" расположен именно с "+5V" - так и есть. Но, пока результата нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #28 От 18/11/2012 17:54 цитата
Cyberline, Замени провода смех На самом деле это все из-за тонюсеньких проводков.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #29 От 18/11/2012 18:44 цитата
А 5в есть на разъемах?
Cyberline
Сообщение #30 От 18/11/2012 18:50 цитата
Morelock, напряжение не замерял, но, если надо, сделаю.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 От 18/11/2012 19:42 цитата
Вообще-то это нужно делать в самом начале телодвижений.
Cyberline
Сообщение #32 От 18/11/2012 21:33 цитата
В общем, на коннекторе +5V было, а на фронтальных разъёмах уже нет. Начал проверять где они теряются и тут выяснилось, что проводок GND приходящий на фронтальную планку припаян к ней слабо, и болтается, поэтому контакт плохой. Корпус дешёвый, и скорее всего, при сборке к пайке отнеслись неаккуратно. Пришлось немного поработать паяльником. Сейчас оба фронтальных разъёма заработали - всё распознаётся и читается. Всем спасибо за ответы и советы.
