P5Q-E пост код 91
tmaudio
Сообщение #1 От 23/11/2012 10:38 цитата
Добрый день! Очень прошу помощи, т.к. без компа тяжко... Есть материнка P5Q-E, при старте после прохождения некоторых пост кодов зависает на коде 91, на ресет реагирует после чего вновь проходя некоторые коды зависает на коде 27 и через некоторое время перезагружается и снова виснет на 91. Память стоит из списка поддерживаемых, но менял и на другую - результат тот же. Если вынуть память, то мамка пищит, ругается, что ее нет. Процессоры менял на E8400 на пост карте вообще прочерки, на Celeron 2.8 происходит все вышеописанное. Джамперы овервольтаж стоят в "normal mode". Единственное что не менял это видеокарту, пока нет другой, но она была рабочая. Биос само собой сбрасывал. Температура всех компонентов платы нормальная, все в меру теплое. Прошу совета куда копать. Заранее спасибо!
P.S. История прохождения пост кодов будет вечером...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 23/11/2012 18:15 цитата
tmaudio, Замеры на питальниках где?
Michael666
Michael666
Сообщение #3 От 23/11/2012 21:53 цитата
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&p=1&s=22&m=P5Q-E&os=10&hashedid=ogZlrSeVzUh9MKLO Биос в программаторе прошейте , что б 8400 работал и экспериментируйте дальше . А вот Celeron 2.8 в списке вообще нет .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 23/11/2012 22:36 цитата
Есть подозрение на память. ТС - пробуй по одной втыкать. Если раньше на каком-либо проце работала, то смотри память и её питание. Особенно удели внимание 393.
tmaudio
Сообщение #5 От 24/11/2012 08:16 цитата
Michael666 писал:
А вот это идея, про 8400 я так и решил - надо прошить, но никак не мог подумать, что целерона нет в списке, поэтому даже не стал проверять, хотя с ним мать заводится. Подскажите чем шить биос, есть usb avr программатор, раньше шил атмеги, такой пойдет? И как прошивать, просто качать прошивку с сайта и заливать в микруху, никаких тонкостей нет в этом деле? Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 09:22
Morelock писал:
Свою память перетыкивал во всех комбинациях (у меня две одинаковые планки самсунг по гигу и они есть в списке поддерживаемых). Сегодня будет память другая, я с ней еще попробую. Дело в том, что мать купил бу и у товарища работала. Но есть нюанс - мать мне он продал с установленными в Enable джамперами OverVoltage, а в инструкции (как я уже потом прочитал) нельзя устанавливать новый процессор в такой ситуации, естественно я их поставил в положение Disable, но ситуация не изменилась, надеюсь плата от этого не накрылась. Вообщем так, сегодня эксперименты с другими памятью и процессором/биосом а там уже будем что-то думать. Что такое 393? Спасибо!
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 24/11/2012 12:06 цитата
tmaudio, Если программатор поддерживает SPIFlash - то им и шить . Тот дамп , что на сайте производятела без танцев и бубна улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 24/11/2012 16:08 цитата
tmaudio писал:
Шить можно чем угодно, лишь бы софт хавал.
У меня вот такое - без заморочек.
Дамп качать только с оффсайта.
Тонкости есть - иногда НЕХ файлы некорректно понимаются, но это у меня.
tmaudio
Сообщение #8 От 27/11/2012 11:54 цитата
Итак, проблема решилась. Купил просто процессор, который совместим с материнкой с самой младшей версии биоса и все заработало, потом перешил на последнюю версию и E8400 завелся. Спасибо большое всем за помощь в частности Michael666, потому как неизвестно когда бы я проверил совместимость своего целерона с материнкой, будучи уверенным, что любой целерон как простейший проц совместим с любой мамкой)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 27/11/2012 13:25 цитата
tmaudio писал:
Это не уверенность - это безграмотность.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 27/11/2012 17:35 цитата
tmaudio, Любой ремонт М/Б начинается с замены БП на тестовый, подстановки заведомо совместимых процессора и памяти. Можно БИОС перепрошить в программаторе на всякий случай, чтоб исключить всякие нюансы. Это знает любой мастер.
tmaudio
Сообщение #11 От 05/12/2012 17:53 цитата
Morelock писал:
Я не говорил, что я мастер! Я в домашних условиях с имеющимся набором комплектующих хотел как можно быстрее решить проблему со своим компом, поэтому, что мог, то и делал. По поводу безграмотности - не стоит так писать, я уверен на 100%, Вы, Morelock тоже допускали подобные ошибки, поэтому без обид, но не стоит себя считать таким умным и указывать кому-либо на его безграмотность.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 05/12/2012 18:45 цитата
tmaudio, вообще-то, здесь форум для мастеров. А в задачи модераторов входит как и помощь участникам, так и указание на их безграмотные действия. Так что без обид.
