HavingingWorld
Имеется вот такая материнка
Где то видел точно такую же, только со слотом PCI-E и AGP сразу. Подскажите модель или скажите возможно ли в эту материнку его впаять, будет ли он работать, потому что место для него имеется.
Самая главная проблема этой материнки в том, что не работает встроенное видео. В биос заходит нормально, различные досовские программки грузятся и отображаются нормально. Но вот как только начинаю устанавливать винду, на копировании файлов, появляются артефакты и зависает сам процесс копирования, подскажите что это за фигня такая? И как это исправить! |
Сергей Шмелев
Если я правильно помню встроенное видео в северном мосте - при твоих симптомах он отслоился от платы - только перекатывать .
И почему на пробу не подкинуть видяшку ? |
HavingingWorld
| Только что снимал радиатор и на северном и на южном, даже прогрел немного, все равно таже фигня! А с PCE-E видюхой все нормально работает! |
Сергей Шмелев
| Сергей Шмелев писал: | | только перекатывать |
JohnK
| HavingingWorld писал: | | А с PCE-E видюхой все нормально работает! | Ну так поставить и пользовать пока мост совсем не отвалится или пятаки сгниют, иначе:| Сергей Шмелев писал: | | только перекатывать. |
Morlock
Парни - мы рассуждаем в лёгкую о перекатке, потому что есть и оборудование и опыт, а у ТСа возможно представление о ремонте ограничены прогревом утюгом сверху.
Есть мнение что ТС никогда не поднимет эту мать. |
JohnK
| Morelock писал: | | Есть мнение что ТС никогда не поднимет эту мать. | Стало быть в сервис  |
да думаеться в сервисе ремонт не рентабельный будет по отношению к цене матери если у них имееться ик станция
как то звонил в познавательных целях
среднестатистическая материнка с видео на борту ну 50 плюс минус 10 долл в зависимости от наклейки на коробке |
HavingingWorld
| JohnK писал: | | Morelock писал: | | Есть мнение что ТС никогда не поднимет эту мать. | Стало быть в сервис  |
Я б перепаял, будь у меня сам северный мост, трафареты и паяльная станция. Даже если это было бы моей первой работой по перепайке северного моста, опыт какой никакой! |
baluk
А оперативка точно целая?
Если да, торемонт не рентабелен при цене видяхи равной встроенной 10$ |
HavingingWorld
| конечно все работает как часы, проверено на других компах. |
