Автор | Сообщение |
duldog222222222
проблема такая при загрузки и выборе программ на компе или обращение к DVD-RW или при скачивании файлов с интернета происходит длительное зависание открытия доступа для просмотра содержимого или скачивание файлов с интернета происходит очень долго часами или при выключении с меню пуск комп не реагирует ни на какие действия около 5 - 10 минут -- смотрел вирусов нет (антивирь Spyware Terminator с полной последней базой), вызов диспетчера задач во вкладке быстродействие в эти моменты показывает -- загрузка ЦП 2 - 5 %, файл подкачки 635 мб...чё может быть???..................................................................P.S. - начинка компа -- материнка -- GA-K8N слот под видео карту -- PSI экспрес, оперативка 4 слота по DDR 400 общая память 4 гига, процессор AMD Semprom SDA2300AI03BX , видео карта GEFORGE8300 1 гиг, IDE HDD - 80 гигов система, 120 гигов для программ, система - виндовс сервис пак 3 с обновлениями......помогите где искать причину поломки ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Сергей92
Ну, а если для начала полностью выключить антивирь... |
duldog222222222
Сергей92, пробовал его сносить полностью - проблема осталась прежней ..да чё тока не пробовал и батарейку снимал и память вытаскивал потом обратно втыкал, разьёмы шевелил, отключал дисководы и так и эток результата ноль если не замечать этих косяков то комп работает нормально итернет игрухи туговато но работают...мож чё сгорело в чипсетах???..сына у меня на этом компе висит по 12 - 14 часов в сутки в инете - мож чё случилось из за этого???...USB флэшки определяет и открывает но что бы посмотреть на них инфу или качнуть в них это просто пипец какой то, USB клава и мышь работают в штатном режиме, интернет прямое подключение через витую пару, скорость интернета 5 мб/сек, онлайн видео и аудио происходит нормально без торможения и зависаний
Сообщение Администрации : | Уважаемый участник, вы награждаетесь предупреждением за не желание читать правила раздела, даю вам срок до вторника исправить оформление темы игнорирование повлечет за собой снос темы в корзину, а вас к бану |
Сергей92
Хм... А есть возможность систему другую поставить (На другой HDD, раздел и т.д.)? |
duldog222222222
Сергей92, думаешь поможет??..попробую |
Lenchik
На другой винт попробуй. На зависание винта похоже. Возможно даже кабель у винта плохой.
А разные разделы на одном винте это детская игра. Песочница то одна, только чертой на песке разделена. |
duldog222222222
volskservis
Если тупит комп на маме GA-K8N, то надо посмотреть перегрев чипсета . Возможное есть смысл прикрутить к радиатору дополнительный кулер 5х5. Но это помогает не на долго. Сопутствующие симптомы: отказ интегрированной сетевой карты. |
makeym
тупит комп duldog222222222, Это походу опять ты тупишь? Выброси и купи новый!!! - ты ведь всегда делаешь!
Таааа - кстати ты валерьяном, раньше звался!
валера222222222- - БАН на месяц с 29.01.13г. по 1.03.12г.За флуд в тематике. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
duldog222222222
volskservis, как в воду глядел перегрев чипсета из за хреновой термопасты(жидкая почему то при нагреве) заменил + установил радиатор от пня 2 с кулером щаз всё нормально, спасибо за помощь ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
