GA-G41M-ES2L Не устанавливается ОС
STING
STING
Сообщение #1 От 22/04/2013 16:39 цитата
Привет всем !!! Ребята проблема с мамкой в том что не устанавливается ни одна ОС недовольство, огорчение Изначальный процесс ( где предлагается нажать на F2 или на F6 для загрузки особого драйвера проходит нормально , но после этого полная тишина ( не доходит до того процесса где надо разбить диски ) Питание юга , проца и севера нормальные , вздутых литов на мамке нет , историю этой мамки я не знаю ( мне ее принесли просто на запчасти ) Перегрев юга нет , все порта и SATA и IDE рабочие ( в BIOSе по всем портам видно оборудование , не важно то ли винт подключен , то ли привод ) BIOS прошивал , брал отсюда http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g41m-es2l_10/download/bios
Состав :
ЮГ- NH82801GB
Север- ( не мог снять радиатор , очень плотно сидит ... )
Мульт - IT8718F-S
0948-LXS
Клокер- RTM875T587
BIOS- построен на микросхемах MX25L805 ( две микросхемы M-BIOS и B-BIOS )
Питание юга : 5B, 1.18B, 3.3B
Питание севера 1.2B
Питание проца 1.3B
Ребята если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать ?
 Размер файла:  487.57 КБ
 Просмотрено:  373 раз(а)
  BIOS.rar  1.28 МБ  Скачано: 421 раз(а)
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 22/04/2013 16:45 цитата
STING, а я бы сначала подкинул-бы другую память ,затем другой винт для пробы а уж затем начал мать курочить ! подмигивание Хотя нет до винта здесь еще далеко ,возможно хреновая все-же память -не загоняются нормально в нею файлы...
STING
STING
Сообщение #3 От 22/04/2013 16:48 цитата
serp1972 писал:
В первую очередь это все сделал И память подкидывал и проц ставил другой , винт и привод заведомо рабочие ( я уверен что дела именно в мамке , но вот как то самому не хочется выносить вердикт что юг умер ) Хотя на смерть юга весьма не похоже , если это не юг то что еще ?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #4 От 22/04/2013 16:57 цитата
Может флешку биоса сменить как вариант, просто предположение...
STING
STING
Сообщение #5 От 22/04/2013 17:03 цитата
Уважаю спецов писал:
Какую именно ? Там их две
ИМХО Вряд ли что то изменится в ее замене ( да даже если и обе поменять , я их шил на программаторе тритон , если что то не то с флешками было , то прогер тут же дал об этом знать... )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 18:05
Есть одно не понятное обстоятельство : Для этой мамки есть несколько версии BIOS F1-F9 Я прошил последней F9 ( на самой мамке я не смог найти версию , хотя мне кажется что это мало роли играет ... )
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #6 От 22/04/2013 17:14 цитата
Всеже я бы попробовал, Другой Вариант юг и больше ничего по сути быть не может.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 18:15
Очень похоже на программное! Очень!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 22/04/2013 17:25 цитата
STING, какие винты пробовал? Какой режим для них выставлен в БИОС? Если AHCI, смени на Compatible.
ЗЫ память можно погонять Memtest86+ с диска Hiren's BootCD.
ЗЫЫ на нем же есть утиль AIDA16, она расскажет о версии БИОСа.
STING
STING
Сообщение #8 От 22/04/2013 17:49 цитата
gonzo писал:
Винты пробовал и SATA и IDE ( заведомо исправные ) ( на счет режима винтов не смотрел , сейчас посмотрю )
Память подкидывал ни одну планку ( тоже все исправные , ИМХО не может быть что ни на одной из памяти не хочет устанавливаться )
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 22/04/2013 18:01 цитата
STING писал:
Планка не одна, зато шина одна. Если есть возможность снизить частоту памяти, то попробуйте, мало ли.
Мне помагало.
Сообщение #10 От 22/04/2013 18:05 цитата
в выходные делал плату с похожим глюком прошлось три мосфета менять при установке винды ловила висяка через 2-10 минут
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #11 От 22/04/2013 18:25 цитата
n max, Осцилографом вычислили их или напруга падала по мультиметру? Просто интерестно на будущее
Сообщение #12 От 22/04/2013 18:45 цитата
логически зная что они APM3050
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 22/04/2013 19:02 цитата
Про АРМ писалось неоднократно: МЕНЯТЬ СРАЗУ! улыбка
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #14 От 22/04/2013 19:03 цитата
Ценный запас опыта, по этому поводу загляните в личку, если не затруднит
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 22/04/2013 19:06 цитата
STING, CD-ROM меняли на другой? Или с USB Flash поставить ОС.
STING
STING
Сообщение #16 От 22/04/2013 19:11 цитата
Ребята перепробовал все что возможно ( ну в смысле пробовал изменять частоту RAM , пробовал менять напряжение оперативки , но толку нет ) С напряжением решил повозится из за того что питание оперативки было 1.9B, через BIOS выставил ровно 1.8B , но все по прежнему На счет APM , на этой мамке их нет вообще . В питании юга стоят KA4212 и 4213 Есть одно только на уме , попробовать найти плату расширение SATA и попробовать установить ОС с нее ( вдруг поможет ,мало ли )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:14
Lenchik писал:
CD-ROM пробовал менять а вот загрузка с флешки не пробовал ( образа для Flash у меня нет )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:22
gonzo писал:
В BIOS на этой мамке нет такого режима для винтов
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #17 От 22/04/2013 19:24 цитата
А как насчёт Windows PE с флэхи? Сможет ли она инициализироваться на этой мамке?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #18 От 22/04/2013 19:35 цитата
Вчера йопся, не мог поставить винду. Всё новое. Синий экран, недоходя разбивки на разделы. Думал на мать. Плюнул, ушёл. Сегодня утром "вчерашний БП поставил в комп к клиенту
а он, собака, не рабочий оказался. Поехал, купил два. Один клиенту, другой себе. Бело в БП было, что-то с напругой видимо
STING
STING
Сообщение #19 От 22/04/2013 19:47 цитата
Алексей писал:
Усохшие литы , было такое у самого улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:52
Только что с этой мамкой попробовал в DOS поработать ( викторию запустил , но оказалось что в выборе каналов нет ни одного оборудование недовольство, огорчение То есть я так полагаю что все же югу пришел конец ) Может я ошибаюсь в том что юг умер ( ну если не ссылаться на загрузку с флешки ) Ведь он и без загрузки с флешки должен грузится с обычного привода ...
Алексей
Алексей
Сообщение #20 От 22/04/2013 19:54 цитата
Как так? Биос оборудование видит, а виктория нет?
