Гость
| sas: 494 проверял - генерит и на 5 ноге и на 8 и 11. напруга приподключении в эл.сеть на 12 ноге - 27 вольт, опорное 5 вольт кажет. но запуску мешает +3.6 вольта идущие с 2 ноги 339, обшарил всю обвязку вокруг 339, даже нашёл замену - результатов нет, уже стало просто интересно - в чём причина. КЗ по выходам нет - силовые элементы проверял на утечку - чисто всё. |
Cokol
| sas: поправочка - генерит на 8 и 11 при тестовой проверке 494, на 12 вольтах |
Mikkey
C 9-ой ноги 339-ой в землю стоит керамика 103j?
Если да, то поменяй, они часто становятся "резисторами", я ставлю на 104. |
sas
Т.е затыкается по 4 ноге(я ТАК понял)?
Смотри внимательно контроль-чего-то не хватает!
Часто минуса виноваты! |
Cokol
Mikkey, именно такой кондёр и стоит , но я менял его, правда на 103. также заменил электролиты в обвязке 339, поставлю 104 - посмотрим
sas, - да на 4-ой - 3.6 вольта , буду искать хуйкны  |
