sergei51
| Добрый день.Такая проблема, при отключении сети ИБП гаснет. Хотел проверить АКУ, но не смог снять крышку.Подскажите как снять и не сломать крышку.Заранее благодарен. |
TE
| sergei51, отвёрткой четыре винта открутить не пробовали? |
sergei51
| Естественно 4 винта открутил,но крышку снять не могу. Её что то удерживает в нижней части БП. Отверткой боюсь придавить,сломаю корпус.Второй вопрос, может ли работать БП с нерабочим АКУ без последствий? Заранее благодарен. |
gonzo
Винтокрут
Да, но смысл его теряется, + если акк раздуется и лопнет, то электролит много накакает, и потом...ну, "подвиги Геракла"  |
TE
Так писать надо об этом.
Снизу есть защелки между нижней крышкой и передней.
С погибшим аккумулятором работать не будет. |
sergei51
| Добрый день.Такая проблема, при включении ибп в сеть непрерывный звуковой сигнал, не горит индекатор на передней панели, напряжение в сети норма. По поводу предыдущих вопросов решил положительно, Подскажи; как решить проблему, Заранее благодарен, |
TE
| Два решения - начать диагностику или отнести в сервисный центр. |
sergei51
| Если начать с первого-начать диагностику. Какие первые шаги в этом направлении ? |
TE
| Проверка аккумулятора, преобразователя, зарядного устройства, работу контроллера, реле. |
sergei51
| Напряжение на акку, 8,8v .Какой должен быть зарядный ток при отсутствии нагрузки? При замере напряжения клемы с акку, отсоединить? Спасибо за помощь, |
gonzo
Винтокрут
| sergei51, вы мастер? что знаете, умеете? в Гугле забанили? судя по вопросам, или ребенок, или клиент. прямой путь в СЦ, там помогут. |
sergei51
| Да я не мастер, но я "стараюсь".Что то и мне удается сделать.Если есть желание подсказать плиз. Но в любом случае , спасибо за внимание. |
gonzo
Винтокрут
sergei51, тогда рекомендую читать наш форум (тщательно! здесь много умных людей обсуждали проблемы, схожие с вашими), и перечитайте Правила, как надо объяснять проблему. 70% успеха, - это правильно заданый вопрос! А про УПС, то скорее всего надо проверить акк, они "сердце" этих устройств. И ТЕ вам уже это, и другое, пояснил выше. |
HardRom
| sergei51 писал: | | Напряжение на АКУ 8,8V | Должно быть не меньше 11V. В норме, больше 12V. У вас же 8,8. Не рабочая, как минимум, одна банка. Такой не поднять, нужно менять на новый. Ток заряда в районе 0,4А. У АКУ UPS, эксплуатируемые больше трех лет, сильно падает емкость. Хотя напряжение может быть в норме, держать нагрузку уже не будет. Они хоть и не обслуживаемые, но долить электролита можно, на какое-то время поможет. Если есть вздутия, только замена. |
vova10071986
| sergei51 писал: | | Добрый день.Такая проблема, при включении ибп в сеть непрерывный звуковой сигнал, не горит индекатор на передней панели, напряжение в сети норма. |
Аналогичная ситуация ! Была очень плохая погода и свет вырубило по всей улице. И бесперебойник потух, при включении в сеть просто пишит и все на кнопку включения никак не риагирует, на клемах 9.5В. Если автор темы решил проблему прошу поделится опытом.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 22:05
окрыл все 6 банок акамулятора. Внем должен быть електролит же ДА?? С него только какието камушки))) выпадают((((
UPS Ippon 600.pdf 537.23 КБ Скачано: 526 раз(а)
pirania
| Спасибо за схему. УПС исправен. Батарею на замену. Но это может быть экономически невыгодно. Новый УПС такого же класса в сборе с новой батареей может быть тока немного дороже. Электролита в батарее быть не должно- она гелевая и уже совершенно высохла. Про добавления дистиллированной воды и химикатов- на охотника и пользы этого мало. |
