как расширить домашнюю сеть?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Lenchik
Lenchik
Сообщение #61 От 21/04/2014 14:01 цитата
Первый через WAN это уже лажа. Делай свою косячную сеть сам, если не хочешь по людски.
Rom-Zecs
Сообщение #62 От 21/04/2014 14:07 цитата
Lenchik, я потерял нить, ты предлагаешь настройки pppoe вбивать в компе и комп будет раздавать инет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #63 От 21/04/2014 14:33 цитата
У него есть модем ADSL. Модем настроен роутером. Внутри модема уже есть и WAN порт и NAT. Этого достаточно для сети, остальное всё должно быть в одной локальной сети не разделенной NAT. Нужно что бы принтер и Wi-Fi относились к одной сети и их было видно в сетевом окружении. Если всё зацепить последовательно, то этого не добиться.
Можно конечно модем настроить мостом а подключаться к провайдеру первым роутером. Но автору этого не осилить, он двух слов связать не может, не то что ответить какой у него тип подключения к провайдеру.
Надо посоветовать топикстартеру понастраивать ADSL и мы надолго его на этом форуме не увидим смех
Rom-Zecs
Сообщение #64 От 21/04/2014 15:04 цитата
понятно, я то думал он первым роутером подключается
Radist Morze
Сообщение #65 От 21/04/2014 16:12 цитата
Выключил DHCP и DNS, задал роутеру IP 192.168.0.3, установил принтер. итак, интернет через второй роутер есть, принтер виден со всех компов, но не печатает
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 17:15
Lenchik, так они в одной подсети и сидят
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 17:28
могу модем и мостом настроить, от меня не убудет. но все устройства и так в одной сети 192.168.0.xx
Lenchik
Lenchik
Сообщение #66 От 21/04/2014 17:40 цитата
Драйвер от принтера как то надо на компы поставить. Инструкцию от этой железяки почитай, как они собирались сетевой драйвер ставить.
Я бы принтер воткнул в один комп, расшарил, на другом компе добился печати по сети а потом принтер переткнул в эту железяку.
Еще вопрос, принтер виден с компьютера подключенного по Wi-Fi? Если нет, то ты так и не догнал.
Radist Morze
Сообщение #67 От 21/04/2014 17:44 цитата
Lenchik, драйвер на компах давно стоит. сделал по инструкции. принтер с компов виден. а вся засада в том, что эта железяка не поддерживает мой принтер недовольство, огорчение она вообще мало принтеров поддерживает
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 18:45
и прошивки свежей нет
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 18:47
буду юзать один роутер
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #68 От 21/04/2014 17:48 цитата
Radist Morze, Принтсерверу по барабану какой принтер в него воткнут. Ваша задача обнаружить принтсервер и установить драйвер на локальный принтер используя вместо порта IP адрес принтсервера. Как то так.
Radist Morze
Сообщение #69 От 21/04/2014 18:01 цитата
я понимаю. все видится, но не печатает.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 19:06
видимо, дело в том, что у d-link'a все же есть память для установки драйвера, потому что устанавливается разными способами. установил с одного компа, а он определился потом и другим, без всяких настроек. другим способом пришлось ставить дрова с обоих компов. вроде бы нашел прошивку прошлогоднюю, попробую поставить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #70 От 21/04/2014 18:06 цитата
Еще добавлю, как Wi-Fi настроить. Там где защита сети надо поставить только WPA2-PSK. В другое окошечко ввести ключ не короче 8 символов, например RadistMorze, (ключ чувствителен к регистру).
Если квартира небольшая и перегородки радиопрозрачные, то мощность надо поставить процентов 25. При 100% мощности ноутбук не будет работать по сети рядом с роутером.
Radist Morze
Сообщение #71 От 21/04/2014 18:51 цитата
Lenchik, спасибо, пригодится. правда, я на wi-fi не жалуюсь. кстати, я не видел регулятора мощности, надо будет поискать. WPA2-PSK стоит.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #72 От 21/04/2014 19:00 цитата
Установка принтера подробно описана на сайте TP-Link. Только ленивый не найдет.
Radist Morze
Сообщение #73 От 21/04/2014 20:49 цитата
Lenchik, вот как раз по ней я все и делал еще часа 2-3 назад
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 22:00
D-link.
Radist Morze
Сообщение #74 От 22/04/2014 11:37 цитата
JohnK писал:
не знаю, как принтсерверы воспринимают принтеры, но эта железяка с некоторыми из них работать не хочет. вот тут http://www.nix.ru/autocatalog/networking_d_link/DLink_DIR120_Broadband_Router_Print_4UTP_1WAN_USB_73806.html об этом написано. У меня Canon i-sensys lbp-3010, не знаю, к каким он относится, но читал, что с lbp-2900 такая же ерунда, и он SPL.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #75 От 22/04/2014 12:27 цитата
Radist Morze, Ну знаете ли, принтеры GDI наверное оносятся к специальными принтерам, а вот насчет SPL это уже вопросы с Самсунгу, я же вам указал, что любой принтер PCL или Postscript - являющиеся наиболее распространенными среди лазерных и струйных принтеров, которые в подавляющем большинстве имеют USB интерфейс будут рабоотать с любым принтсервером в том числе и реализованно в вашем роуте. А ваши принтера ни к GDI и уж тем более к SPL не относятся, видимо руки надо приложить к настройке и голову тоже.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #76 От 22/04/2014 12:32 цитата
Я в первом посте писал, весь хлам в помойку и приобрести что нибудь стоящее. D-Link это на мой взгляд вообще мусор. http://zyxel.ru/keenetic-ultra
У них есть и попроще.
