Kingston 2ГБ DDR2 800MHz PC2-6400 KVR800D2N6/2G неисправна
pion
Сообщение #1 От 03/05/2014 23:35 цитата
Имеется планка памяти:
Kingston 2048Mb DDR2 800MHz PC2-6400 KVR800D2N6/2G
Memtest86+ показывает ошибки в 4м бите. То есть в столбце ошибок показывает 00002000. И вот таких ошибок 40 шт. Все ошибки находятся в области 1-26МБ и примерно столько же ошибок в области 1025-1100МБ
Подскажите, можно ли определить чип, который глючит? Может его достаточно просто прогреть на отвал, либо просто хорошо прогреть? Я так понимаю, это глючит 1й чип. Так вот где он расположен на планке?
Сообщение #2 От 04/05/2014 00:32 цитата
как вариант с хорошим флюсом можно и прогреть инонгда помогает ненадолго
перекатывать планки нерентабельно
pion
Сообщение #3 От 04/05/2014 00:50 цитата
n max писал:
Думаю, что поможет. Только вот не знаю, какой чип греть.
Все чипы подряд греть, как бы нет желания. Боюсь, что перегрею какой-нибудь..
Сообщение #4 От 04/05/2014 01:16 цитата
Это смотря чем греть,если температуру не превысите то здоровым чипам хуже не будет.Греть надо где-то до 220 градусов для бессвинцовки
pion
Сообщение #5 От 04/05/2014 10:22 цитата
Все ошибки находятся в области 1-26МБ и примерно столько же ошибок в области 1025-1100МБ. Я так понимаю, что это первый чип.
Если кто в курсе, подскажите, прав ли я, и где с какой стороны этот первый чип?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 04/05/2014 12:01 цитата
pion, по распиновке разъёма ищи 4-й бит, потом ищи к какой микре идёт. Найди даташит на имс озу и сверься с организацией пространства на чипе. Погоняй тест пару раз, если кол-во и адреса ошибок разные, то скорее отвал, если статичные, чипу кранты.
Сообщение #7 От 04/05/2014 12:08 цитата
Да накой тут искать(плата многослойная и микросхемы на шарах)если только от нефиг делать.Прогреть всю планку - не полегчало выкинул,новая в магазине 20 долл стоит-не такие уж большие деньги что бы с ней время убивать.Прогрев если и поможет то не надолго
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 04/05/2014 12:14 цитата
n max, это же не я тсу предложил хернёй заниматься. Хочет ковыряться, нехай.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 04/05/2014 12:51 цитата
Разряды припаяны к планке как бог на душу положит. Как дорожки короче. На разных материнских платах может быть по разному.
pion
Сообщение #10 От 06/05/2014 11:32 цитата
Спасибо за помощь. Как появится свободное время, попробую прогреть все чипы с флюсом.
STING
STING
Сообщение #11 От 06/05/2014 21:55 цитата
pion писал:
Поверь , это желаемых результатов не даст Простая трата времени подмигивание
Сообщение #12 От 06/05/2014 23:16 цитата
Всёравно выкидывать даже если и даст результат то ненадолго
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 07/05/2014 08:48 цитата
валяется ddr3 kingston 2гиг могу отдать за символическую благодарность, только чур самовывоз смех
pion
Сообщение #14 От 16/05/2014 09:37 цитата
STING писал:
pion писал:
ОК. Отдал планку клиенту. Тоже думаю, что дело в самом чипе и его прогрев не гарантирует какую-либо продолжительную работу.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 22/05/2014 01:21 цитата
Да нахрен эта ДДР2 нужна чтобы из-за неё ещё и моск себе иметь. Оно ж понты стоит. Из-за железяки за 10$ шота там ещё и мудрить. Танунах.
