Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  След.
BlackDoc
Сообщение #81 От 13/07/2014 11:38 цитата
А кто в МСК БП ATX в неединичном количестве чинит?
Есть их у меня...
Сообщение Администрации :
Внимание!Вам не в эту тему. Скорее ваш вопрос родственнен Торговым рядам. подмигивание
Morlock
Goremaster
Сообщение #82 От 29/07/2014 22:37 цитата
Никогда не чинил комповые БП. Один вопрос нужна ли ему нагрузка на выходе или будет выдавать напряжения без нее? БП RB-S400T7
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #83 От 30/07/2014 11:28 цитата
Напряжение будет выдавать. Какое-то.
Goremaster писал:
БП RB-S400T7
Это не блок питания, а кусок говна. Почему? А вы его раскрутите и посмотрите откуда там может взяться заявленная мощность в 400Вт. Там транс от АТ-200.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #84 От 17/08/2014 18:12 цитата
Пришла (уже свалила смех ) беда и в мой дом. Паламалыся мой SSt OP-1200.
Клинанул кулер и дойдя до критической температуры БП отрубился.
Погорели резисторы по защите. Хрен с ними - заменил, тыкнул и завелось. Поставив в систему обратно, предварительно пошаманив с карлсоном, чтоб уж наверняка подмигивание , я начал работать.
Не долго тешилась старушка... После штатного отключения БП не захотел заводить систему при очередном включении.
Стартовать - стартует, но напруги все дрожат ниже номинала.
В итоге пришлось разобрать и осмотреть пациента.
Все резисторы защиты целые, всё замечательно, дежурка жгёть как надо. Поэтому, учитывая что тут ШИМ FAN4800, я полез туда. А там просто как по учебнику: обрыв резистора питания 4800, пробой двух диодов в обвязке, и скорее всего зацепило сам ШИМ, ибо намёки были более чем прозрачные.
В итоге: ML4800, пара диодов, один резистор, два конденсатора, пару часов кропотливой работы с перекурами и вот уже всё позади.
То ли оно за два года так накопилось, то ли ХЗ. Но перепроверил под шумок всё до чего смог дотянуться взглядом - всё нормально.
Будем надеятся что вскрыл все болячки.
aleksey11
Сообщение #85 От 20/08/2014 13:37 цитата
Morlock, Помоги с разобраться с новой темой Ремонт БП GEMBIRD 400w (шим2005) интересно Morlock,
Внимание!Что за самонадеянный бред? Хлам не может быть интересен!
Евгений_В
Сообщение #86 От 23/09/2014 09:33 цитата
Еще нужно было указать, что "Максимальное значение пульсаций, мВ" выходных напряжений - это пик-пик.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #87 От 16/02/2015 12:18 цитата
Для альтернативно одарённых экспериментаторов: на первой странице проведена схема подключения нагрузок для теста БП. Подключать нужно все три силовые линии одновременно.
Мусор удален из темы.
Qeeet
Сообщение #88 От 22/02/2015 11:04 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня имеется FPS BlueStorm II 400W. Компьютер включается не всегда с первого раза. Т.е. у него скорей всего такая проблема:
Morlock писал:
1. Любые ошибки и зависания ПК при включении питания.
Режим включения питания является самым тяжелым для БП. Большой ток из-за накопления энергий индуктивными (трансформаторы, дроссели) потребителями и конденсаторами, большая нагрузка на цепь +12В из-за больших пусковых токов эл.двигателей (вентиляторы, приводы). Идет также процесс стабилизации выходных напряжений БП, уровень пульсации наибольший.
Если в этот момент запустить процессор, т.е. подать сигнал PW_OK, помехи (пульсации) через шину питания приведут к искажению переданных и принятых данных. В данном случае программ запуска компьютера.
О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально при нажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш <Ctrl+Alt+Del>.
Я искал во всем форуме, прочитал текущую тему. Никто об этом ничего не писал.
Для меня это важно, так как в целях экономии энергии я компьютер выключаю удаленно, и включаю удаленно когда надо, но проблема в том что он не всегда запускается. Возможло это починить?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #89 От 22/02/2015 12:10 цитата
Возможно. В теме описано даже как. Скорее всего вашему БП нужно ТО, равно как и любому ФСП его годов. Это стандартная болячка дежурки у этих БП.
Qeeet
Сообщение #90 От 22/02/2015 22:20 цитата
Morlock писал:
я перечитал тему еще раз, ничего не нашел о проблеме задержки PW_ON.
Что такое ТО? Я очень интерисують электротехникой, но я не электротехник, занимаюсь программированием. Но паяльной станцией пользоваться умею. На днях отремонтировал свой старый бп 250ват.
Qeeet
Сообщение #91 От 22/02/2015 23:27 цитата
Если вы имеете ввиду тех.обслуживание, то это не вариант. У меня в маленьком городе даже не знаю к кому обратиться. Если проблема среди таких БП распространенная, то я сполне смогу справиться с ремонтом. Да и вообще отпаять чтото или припаять, это я умею улыбка
Добавлено: и еще забыл дописать, такая проблема с запуском началась с самой покупки БП.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #92 От 22/02/2015 23:44 цитата
Не смешите мои тапки - я буквально час назад, забавы ради, отремонтировал вот точно такой-же ФСП.
Там делать особо нечего: вскрыть, осмотреть... Позже допишу - щас как раз позвонил владелец этого ФСП - отношу. смех
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 23:08
Так вот - нужно вскрыть и осмотреть как там поживают электролиты. Не повспухали ли.
После того как осмотр закончен, в обязательном порядке меняем то, что указано стрелочками, а так же мелкий кондёр что возле третьей стрелки (слева направо).
Это дежурка и раскачка.
После смотрим что ещё подохло, меняем на такое же, но исправное и на этом всё.
Qeeet
Сообщение #93 От 23/02/2015 12:56 цитата
Morlock писал:
Огромное спасибо голливудская улыбка классно!
ИнженерАСУТП
Сообщение #94 От 02/04/2015 09:32 цитата
Добрый день.
Короче говоря принесли на днях ПК (привести в порядок так сказать)
ПК включается, работает, но дело не в этом. Хозяин говорил что глючит.
Решил сначала почистить от пыли, кулера посмазывать и т.д.
Раскрутил, снял БП, принюхиваюсь к нему, и чувствую запах, извиняюсь, мочи.
Сам БП рабочий вроде, вольтаж на выходах не проверял.
Собственно вопрос: как избавится от запаха? Можно ли всю плату БП в изопропиловом спирте промыть?
И вопрос второй: если БП какой-то домашний питомец обгадил, залил его так сказать, он вообще подлежит ремонту? Слышал что котячее это самое проводит ток даже в высохшем виде.
Как быть?
Всем спасибо.
 Размер файла:  247.5 КБ
 Просмотрено:  654 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #95 От 02/04/2015 18:01 цитата
Разобрать, поотпаивать сетевые подводы и в наглой форме, кисточкой: хозяйственное мыло, тёплая вода и тока в путь. Отпедерастить его по самое небалуйся, шоб оно всё в пене было. Смыть и ещё разочек с пристрастием то-же самое повторить, для профилактики. После того как тщательно всё промыто - просушить феном для волос. Так чтобы плата имела температуру порядка 60-65грд. В течении минут 10. Контролировать наличие воды под компонентами и всё такое.
Я в своё время таким макаром не один десяток телевизионных шасси чистил, после перенапряжения и разлитого электролита из кондёров. А он уж точно проводит.
После проведённой процедуры любые остатки жизнедеятельности питомцев нивелируется и можно спокойно проводить ТО девайса.
ИнженерАСУТП
Сообщение #96 От 07/04/2015 13:46 цитата
Morlock писал:
А с дроселями, трансами, кондерами ничего не случится от купания?
У меня пока что в планах более щадящая мысль использовать кисточку и изопропиловый спирт.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #97 От 07/04/2015 19:45 цитата
Да мне честно говоря сильно фиолетово от ваших суеверий. Можете и спиртом тереть, хоть до посинения.
А лучше учебник химии прочтите, на предмет взаимодействия щелочи с органикой.
Кроме того - все отэти дросселя пропитаны лаком. Не говоря уже о том, что вы не удосужились прочитать дальше первой строчки, где я упоминал тщательную просушку.
ИнженерАСУТП
Сообщение #98 От 12/04/2015 15:47 цитата
Morlock писал:
Добрый день. Короче говоря сделал все как Вы описывали.
Поотпавилав все корпусное.
Когда опускал БП в тазик с мыльной водой - аж как то не по себе было замешательство
Просушил феном, Понял что хватит сушить когда не смог дотронутся до радиаторов ключей (горячее)
А результат - супер, запаха нет, работоспособность не нарушилась.
Morlock Спасибо за совет. классно! браво!
Мойка
 Размер файла:  226.67 КБ
 Просмотрено:  623 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #99 От 12/04/2015 15:49 цитата
На здоровье. улыбка
Gotreck
Сообщение #100 От 02/05/2015 15:46 цитата
Добрый день. У меня БП Crown CM-PS450 Smart. После скачка напряжения стал отключатся при включении системы, то есть как только начинается непосредственная загрузка винды он сразу выключается. С небольшой нагрузкой типа вентилятора на 12в работает нормально, визуально никаких вспухших кондеев нет. Немогли бы вы мне помочь. С чего начать мой путь починки, я не совсем понимаю(
