HDD очень странная информация
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 От 10/11/2014 15:38 цитата
MTU 1492 писал:
Большое спасибо!
Перед запуском программы файлы, которые на диске D, нужно куда-то сохранить? Или программа будет работать только с диском С?
И еще, эту программу нужно запускать когда диск не активный, т.е. когда на нем не работает Виндовс, напр., на другом компьютере, подключив к нему диск, с которым будет работать программа, в качестве дополнительного диска?
Я вообще никогда не делю диски. Зачем фигней страдать? Песочница всё равно одна останется, сколько щепочкой в ней линий не проводи и не дели её на части. Если заваливается начало диска, то последующие разделы теряются безвозвратно. Вытащить данные с разделенного диска гораздо труднее чем с цельного.
http://www.outsidethebox.ms/13005/
На компе за которым я это печатаю пять физических дисков, а видно всего два. Система стоит на SSD, а четыре диска объединены в RAID 5, том один.
Rom-Zecs
Сообщение #22 От 10/11/2014 15:44 цитата
Оффтопик зачем компу с одного конца которого сканер штрих кодов, с другой вайфай i5 и ssd на 128? Ладно хоть видео штатное
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #23 От 10/11/2014 16:43 цитата
Rom-Zecs писал:
Че фигней страдать, переносим данные на d: , C: сносим, создаем диск пару гигов в начале, потом c: потом первый сносим к чертям и ставим систему как обычно
Спасибо большое! Это все понятно.. А вот как нулевой сектор, который плохо читается, перенести куда-нибудь? Никто не знает.. Не прочитается нулевой сектор - и диск забудет как его звали.
FANTASTRON писал:
Будет уничтожено все на физическом диске. Даже если он разбит.
Большое спасибо! Все понял.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #24 От 10/11/2014 17:00 цитата
Никак не перенести. Ничего страшного с вашим диском нет. Это бывает когда на диске остается менее 15% свободного пространства. Бывают и BAD блоки вылазят. И разделы слетают. Заабивайте паттерном (еразе) до выравнивания скорости записи. Несколько раз нужно пройти. И снимите плату и почистите контакты на банке и плате. Не наждачкой. Спирт + бязь.
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #25 От 10/11/2014 17:17 цитата
Lenchik писал:
.. На компе за которым я это печатаю пять физических дисков
А у меня один диск, и если нужно будет переустановить ОСь (из бэкапа) - будут проблемы с личными файлами. Я на диске С не храню никаких личных файлов. На диске С (1,2 Гб) безраздельно хозяйничает Винда (маленькая сборка).
Сменить Винду из бэкапа - 20 секунд, и никаких заморочек с личными файлами.. при условии, что есть диск D.
Lenchik писал:
Не представляю, что будет, если RAID рассыпется..
FANTASTRON писал:
У меня файловая система FAT32. Диск С - 40% свободного места.
Соображаю куда перенести файлы с диска D..
Огромное Вам человеческое спасибо за помощь и много полезных советов!
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #26 От 10/11/2014 17:31 цитата
Легенды о высоком быстродействии FAT32 давно в прошлом, где то так году в 2002 остались. А вот надежность ея оставляет желать лучшего. Переходите на нфтс, и на диске подобной как у вас ерунды практически не будет.
А ценную информацию нужно хранить на внешнем диске.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #27 От 10/11/2014 17:38 цитата
MTU 1492 писал:
Lenchik писал:
Не представляю, что будет, если RAID рассыпется.!
Как он может рассыпаться? Его если даже специально "рассыпать" то он обратно соберется. RAID 5 уровня сохраняет все данные при полном умирании одного из дисков. Диск меняешь, он его по новой инициализирует и всё становится как было, без потери данных.
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #28 От 10/11/2014 18:35 цитата
Lenchik писал:
Умный RAID 5. А я думал если рассыпется - пропали все данные, как в RAID 0.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #29 От 10/11/2014 19:02 цитата
MTU 1492, читать! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html И исправьте все ссылки, как там указано
Наберите в Гугле "хранение данных в облаке", вы приятно удивитесь подмигивание
Найдите Victoria 4.46 (4.47), и в режиме API сделайте WRITE с опцией DDD для всего диска (ессно, после сохранения ВСЕХ данных в "облаке").
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #30 От 10/11/2014 21:06 цитата
gonzo писал:
просьба заключать приводимые ссылки в теги : [url]ссылка[/url]
Понял. Будет сделано.
gonzo писал:
Большое спасибо!
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #31 От 12/11/2014 04:32 цитата
а Вы попробуйте проверку с разным размером кеша .Очень вероятно увидеть
разные картинки на Виктории ... А так ,скиньте инфу на флеш ,диск ,"облако" - и
попробуйте Maxtor ,GateScan ... как писали выше несколько раз сделать erase
диск... подмигивание
shelkow
Сообщение #32 От 17/11/2014 18:06 цитата
Обратите внимание на параметр UltraDMA CRC Error Count.
Если показания Data каждое сканирование увеличиваются- меняйте интерфейсный кабель голливудская улыбка
